发帖时间:2018-08-03 09:41:49 楼主
自流平面层检验批质量验收记录表格示例——
自流平面层检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
5.8   自流平面层
5.8.1   自流平面层可采用水泥基、石膏基、合成树脂基等拌合物铺设。
5.8.2   自流平面层与墙、柱等连接处的构造做法应符合设计要求,铺设时应分层施工。
5.8.3   自流平面层的基层应平整、洁净,基层的含水率应与面层材料的技术要求相一致。
5.8.4   自流平面层的构造做法、厚度、颜色等应符合设计要求。
5.8.5   有防水、防潮、防油渗、防尘要求的自流平面层应达到设计要求。
主控项目
5.8.6   自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
5.8.7   自流平面层的涂料进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:
A1   水性涂料中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛;
A2   溶剂型涂料中的苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)。
检验方法:  检查检测报告。
A5.8.8   自流平面层的基层的强度等级不应小于c20。
检验方法:  检查强度等级的试验报告。
检查数量:  按本规范第3.0.19条的规定检查。
5.8.9   自流平面层的各构造层之间应粘结牢固,层与层之间不应出现分离、空鼓现象。
检验方法:  用小锤轻击检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.8.10   自流平面层的表面不应有开裂、漏涂和倒泛水、积水等现象。
检验方法:  观察和泼水检查。
一般项目
5.8.11   自流平面层应分层施工,面层找平施工时不应留有抹痕。
检验方法:  观察检查和检查施工记录。
5.8.12   自流平面层表面应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、泛砂等现象。
检验方法:  观察检查。
5.8.13   自流平面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
自流平面层检验批质量验收记录表格示例—— 自流平面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2438 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)自流平面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)自流平面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层) ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2878 0
板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 1606 0
板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 4314 0
软木类地板面层检验批质量验收记录表格示例—— 软木类地板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1594 0
