发帖时间:2018-08-03 09:40:00 楼主
不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格示例——
不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
5.7   不发火(防爆)面层
5.7.1   不发火(防爆)面层应采用水泥类拌和料及其它不发火材料铺设,其材料和厚度应符合设计要求。
5.7.2   不发火(防爆)各类面层的铺设应符合本规范相应面层的规定。
5.7.3   不发火(防爆)面层采用的材料和硬化后的试件,应按本规范附录A做不发火性试验。
主控项目
5.7.4   不发火(防爆)面层中碎石的不发火性必须合格;砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为0.15mm~5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%;水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  按本规范第3.0.19条的规定检查。
5.7.5   不发火(防爆)面层的强度等级应符合设计要求。
检验方法:  检查配合比试验报告和强度等级检测报告。
检查数量:  配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查。
5.7.6   面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2 处。
检验方法:  用小锤轻击检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.7.7   不发火(防爆)面层的试件应检验合格。
检验方法:  检查检测报告。
检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。
一般项目
5.7.8   面层表面应密实,无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。
检验方法:  观察检查。
5.7.9   踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:  用小锤轻击、钢尺和观察检查。
5.7.10   不发火(防爆)面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
摘录三:
附录A:  不发火(防爆)建筑地面材料及其制品不发火性的试验方法
A.1   不发火性的定义
A.0.1   试验前的准备:准备直径为150mm的砂轮,在暗室内检查其分离火花的能力。如果发生清晰的火花,则该砂轮可用于不发火(防爆)建筑地面材料及其制品不发火性的试验。
A.0.2   粗骨料的试验:从不少于50个,每个重50g~250g(准确度达到1g)的试件中选出10个,在暗室内进行不发火性试验。只有每个试件上磨掉不少于20g,且试验过程中未发现任何瞬时的火花,方可判定为不发火性试验合格。
A.0.3   粉状骨料的试验:粉状骨料除应试验其制造的原料外,还应将骨料用水泥或沥青胶结料制成块状材料后进行试验。原料、胶结块状材料的试验方法同本规范第A.0.2条。
A.0.4   不发火水泥砂浆、水磨石和水泥混凝土的试验。试验方法同本规范第A.0.2条、A.0.3条。
不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格示例—— 不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1765 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)不发火(防爆)面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2317 0
板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 1606 0
板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格示例—— 板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积 ...阅读全文
Better me 2018-08-13 4314 0
软木类地板面层检验批质量验收记录表格示例—— 软木类地板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1594 0
