发帖时间:2018-08-03 09:34:19 楼主
水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例——
水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。
5.3   水泥砂浆面层
5.3.1   水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求。
主控项目
5.3.2   水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不同品种、不同强度等级的水泥不应混用;砂应为中粗砂,当采用石屑时,其粒径应为1mm~5mm,且含泥量不应大于3%;防水水泥砂浆采用的砂或石屑,其含泥量不应大于1%。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。
5.3.3   防水水泥砂浆中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的规定,外加剂的掺量应经试验确定。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件、配合比试验报告。
检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比、同一外加剂品种、同一掺量检查一次。
5.3.4   水泥砂浆的体积比(强度等级)应符合设计要求,且体积比应为1:2,强度等级不应小于M15。
检验方法:  检查强度等级检测报告。
检查数量:  按本规范第3.0.19条的规定检查。
5.3.5   有排水要求的水泥砂浆地面,坡向应正确、排水通畅;防水水泥砂浆面层不应渗漏。
检验方法:  观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及检查检验记录。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.3.6   面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2 处。
检验方法:  用小锤轻击检查。
一般项目
5.3.7   面层表面的坡度应符合设计要求,不应有倒泛水和积水现象。
检验方法:  观察和采用泼水或坡度尺检查。
5.3.8   面层表面应洁净,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等现象。
检验方法:  观察检查。
5.3.9   踢脚线与柱、墙面应紧密结合,踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时,局部空鼓长度不应大于300mm,且每自然间或标准间不应多于2处。
检验方法:  用小锤轻击、钢尺和观察检查。
5.3.10   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:  观察和用钢尺检查。
5.3.11   水泥砂浆面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2418 0
地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例—— 地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1582 0
水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 3703 0
水泥砂浆楼地面面层还需要做隐蔽吗 ...阅读全文
fan 2019-01-25 1107 4
水泥砂浆面层检验批质量验收记录楼梯、台阶踏步 面层检验批容量什么填? ...阅读全文
流年谱写我们消逝的爱 2016-03-30 3620 1
