发帖时间:2018-08-03 09:24:43 楼主
找平层检验批质量验收记录表格示例——
找平层检验批质量验收记录表格填写说明——
4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.9   找平层
4.9.1   找平层采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设。当找平层厚度小于30mm时,宜用水泥砂浆做找平层;当找平层厚度不小于30mm时,宜用细石混凝土做找平层。
4.9.2   找平层铺设前,当其下一层有松散填充料时,应予铺平振实。
4.9.3   有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并应进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求。
4.9.4   在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求:
1   预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm;
2   填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润;
3   填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10mm~20mm,且振捣密实;填缝后应养护。当填缝混凝土的强度等级达到C15后方可继续施工;
4   当板缝底宽大于40mm时,应按设计要求配置钢筋。
4.9.5   在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时,其板端应按设计要求做防裂的构造措施。
主控项目
4.9.6   找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。
检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:  同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。
4.9.7   水泥砂浆体积比、水泥混凝土强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于1:3(或相应强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15。
检验方法:  观察检查和检查配合比试验报告、强度等级检测报告。
检查数量:  配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次;强度等级检测报告按本规范第3.0.19条的规定检查。
4.9.8   有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水。
检验方法:  观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。
检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.9.9   在有防静电要求的整体面层的找平层施工前,其下敷设的导电地网系统应与接地引下线和地下接电体有可靠连接,经电性能检测且符合相关要求后进行隐蔽工程验收。
一般项目
4.9.10   找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓。
检验方法:  用小锤轻击检查。
4.9.11   找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。
检验方法:  观察检查。
4.9.12   找平层的表面允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
找平层检验批质量验收记录表格示例—— 找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 9187 0
找平层检验批质量验收记录表格示例—— 找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7599 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)找平层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)找平层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 4749 0
蓄水隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 蓄水隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1755 0
架空隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 架空隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1549 0
