发帖时间:2018-08-02 15:16:05 楼主
铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录表格示例——
铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)
11.2   支 承 面
主 控 项 目
11.2.1   铝合金空间网格结构支座定位轴线的位置、支柱锚栓的规格应符合设计要求。
检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。
检验方法:  用经纬仪和钢尺实测。
11.2.2   支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表11.2.2的规定。
检验方法:  用全站仪或经纬仪、水准仪、钢尺实测。
注: L——顶面测量水平度时两个测点间的距离。
11.2.3   支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。
检验方法:  观察和用钢尺实测。
11.2.4   铝合金空间网格结构支座锚栓的紧固应符合设计要求。
检验方法:   观察检查。
一 般 项 目
11.2.5   支座锚栓尺寸的允许偏差应符合本规范表10.2.4的规定。支座锚栓的螺纹应受到保护。
检验方法:  用钢尺实测和观察。
铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 11.2 支 承 面 主 控 项 目 11.2.1 铝合金空间网格结构支座定位轴线的位置、支柱锚栓的规格应符合设计要求。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪和钢尺实测。 11.2.2 支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表11.2.2的规定。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用全站仪或经纬仪、水准仪、钢尺实测。 注: L——顶面测量水平度时两个测点间的距离。 11.2.3 支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 观察和用钢尺实测。 11.2.4 铝合金空间网格结构支座锚栓的紧固应符合设计要求。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 观察检查。 一 般 项 目 11.2.5 支座锚栓尺寸的允许偏差应符合本规范表10.2.4的规定。支座锚...阅读全文
Better me 2018-08-02 2146 0
