发帖时间:2018-08-02 14:32:47 楼主
装配式结构施工检验批质量验收记录表格示例——
装配式结构施工检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版)
3.0.2  混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。
  混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
  各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。
9.4  装配式结构施工
主控项目
9.4.1  进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。
检查数量:  按批检查。
检验方法:  检查构件合格证。
9.4.2  预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的地要求。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察,检查施工记录。
9.4.3  承受内力的接头和拼缝,当其混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层结构构件;当设计无具体要求时,应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式结构,应在混凝土强度到达设计要求后,方可承受全部设计荷载。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  检查施工记录及试件强度试验报告。
一般项目
9.4.4  预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
9.4.5  预制构件吊装前?Π瓷杓埔笤诠辜拖嘤Φ闹С薪峁股媳曛局行南摺⒈旮叩瓤刂瞥叽纾幢曜纪蓟蛏杓莆募:嗽ぢ窦傲痈纸畹龋⒆鞒霰曛尽?/font>
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察,钢尺检查。
9.4.6  预制构件应按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°,否则应采用吊架或经验算确定。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察检查。
9.4.7  预制构件安装就位后,应采取保证构件稳定的临时固定措施,并应根据水准点和轴线校正位置。
检查数量:  全数检查。
检验方法:  观察,钢尺检查。
9.4.8  装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1  对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑,其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级;
2  对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑,其强度等级不应低于c15
3  用于接头和并缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀措施和快硬措施,在浇筑过程中应振捣密实,并应采取必要的养护措施。
检查数量:  全数检查。
装配式结构施工检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构施工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 9.4 装配式结构施工 主控项目 9.4.1 进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。 检查数量: 按批检查。 检验方法: 检查构件合格证。 9.4.2 预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的地要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察,检查施工记录。 9.4.3 承受内力的接头和拼缝,当其混凝土强度未达...阅读全文
Better me 2018-08-02 3129 0
装配式结构安装与连接检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.3安装与连接 主控项目 9.3.1预制构件临时固定措施应符合施工方案的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 9.3.2钢筋采用套筒灌浆连接时,灌浆应饱满、密实,其材料及连接质量应符合国家现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。 检查数量:按国家现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 JGJ 355的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件、灌浆记录及相关检验报告。 9.3.3钢筋采用焊接连接时,其接头质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。 检查数量;按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定确定。 检验方法:检查质量证明文件及平行加工试件的检验报告。 9.3.4钢筋采用机械连接时,其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JG107的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件、施工记录及平行加工试件的检验报告。 9.3.5预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时...阅读全文
Better me 2018-08-10 2516 0
装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格填写说明—— 9装配式结构分项工程 9.1-般规定 9.1.1装配式结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前,应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置; 2钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 3钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 4预埋件、预留管线的规格、数量、位置。 9.1.2装配式结构的接缝施工质量及防水性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 9.2预制构件 主控项目 9.2.1预制构件的质量应符合本规范、国家现行有关标准的规定和设计的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件或质量验收记录。 9.2.2专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验应符合下列规定: 1梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,并应符合下列规定: 1)结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求,检验要求和试验方法应符合本规范附录B的规定。 2)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。 3)对大型构件及有可靠应用经验的构件,可只进行...阅读全文
Better me 2018-08-10 12907 0
装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 9.2 预制构件 主控项目 9.2.1 预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察。 9.2.2 预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察,检查技术处理方案。 9.2.3 预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差...阅读全文
Better me 2018-08-02 4595 0
请问装配式结构施工记录什么时候需要填写,单层工业钢结构厂房需要吗...阅读全文
。。。。。。 2014-04-01 3382 1
