逆筑结构检验批质量验收记录表格示例——
逆筑结构检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
6.5逆筑结构
6.5.1逆筑结构适用于地下连续墙为主体结构或地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工的地下工程。
6.5.2地下连续墙为主体结构逆筑法施工应符合下列规定:
1地下连续墙墙面应凿毛、清洗干净,并宜做水泥砂浆防水层;
2地下连续墙与顶板、中楼板、底板接缝部位应凿毛处理;施工缝的施工应符合本规范第5.1节的有关规定;
3钢筋接驳器处宜涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。
6.5.3地下连续墙与内衬构成复合衬砌进行逆筑法施工除应符合本规范第6.5.2条的规定外,尚应符合下列规定:
1顶板及中楼板下部500mm内衬墙应同时浇筑,内衬墙下部应做成斜坡形;斜坡形下部应预留300mm~500mm空间,并应待下部先浇混凝土施工14d后再行浇筑;
2浇筑混凝土前,内衬墙的接缝面应凿毛、清洗干净,并应设置遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管;
3内衬墙的后浇带混凝土应采用补偿收缩?炷粒街谝烁哂谛逼露ザ?00mm以上;
6.5.4内衬墙垂直施工缝应与地下连续墙的槽段接缝相互错开2.0m~3.0m。
6.5.5底板混凝土应连续浇筑,不得留设施工缝;底板与桩头接缝部位的防水处理应符合本规范第5.7节的有关规定。
6.5.6底板混凝土达到设计强度后方可停止降水,并应将降水井封堵密实。
6.5.7逆筑结构分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
6.5.8补偿收缩混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
6.5.9内衬墙接缝用遇水膨胀止水条或止水胶和预埋注浆管必须符合设计要求;
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
6.5.10逆筑结构的渗漏水量必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查渗漏水检测记录。
6.5.11逆筑结构的施工应符合本规范第6.5.2条和第6.5.3条的规定。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.5.12遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第5.1.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第5.1.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第5.1.10条的规定。
