发帖时间:2018-08-02 14:13:06 楼主
沉井检验批质量验收记录表格示例——
沉井检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。
6.4   沉井
6.4.1   沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。
6.4.2   沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。
6.4.3   沉井干封施工应符合下列规定:
1   沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;
2   清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;
3   在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;
4   封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;
5   封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封堵应采用微膨胀混凝土填充捣实,并用法兰、焊接钢板等方法封平。
6.4.4   沉井水封施工应符合下列规定:
1   井底应将浮泥清理干净,并铺碎石垫层;
2   底板与井壁连接部位应冲刷干净;
3   封底宜采用水下不分散混凝土,其坍落度宜为180mm~220mm;
4   封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑;
5   封底混凝土达到设计强度后,方可从井中抽水;并应检查封底质量。
6.4.5   防水混凝土底板应连续浇筑,不得留设施工缝;底板与井壁接缝处的防水处理应符合本规范第5.1节的有关规定。
6.4.6   沉井分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
6.4.7   沉井混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
6.4.8   沉井混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。
检验方法:  检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。
6.4.9   沉井的渗漏水量必须符合设计要求。
检验方法:  观察检查和检查渗漏水检测记录。
6.4.10   沉井干封底和水下封底的施工应符合本规范第6.4.3条和第6.4.4条的规定。
检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.4.11   沉井底板与井壁接缝处的防水处理应符合设计要求。
沉井检验批质量验收记录表格示例—— 沉井检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 1556 0
沉井与沉箱检验批质量验收记录表格示例——沉井与沉箱检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】摘录一:7.1 一般规定7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 2406 0
UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-10 4494 0
信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2348 0
热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1251 0
