胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-25 10:36:46 楼主
分部分项工程划分是怎样的?工程划分依据是什么?
豆豆31
回帖时间:2018-07-25 14:16:12 1楼
分部分项工程划分
序号 分部工程 子分部工程 分项工程
1 地基与基础 无支护土方 土方开挖、土方回填
  有支护土方 排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑
  地基处理 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,振冲地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基
  桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注)
  地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆
  混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理
  砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体
  劲刚(管)混凝土 劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土
  钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装
2 主体结构 混凝土结构 模板、钢筋,混凝土、预应力、现浇结构,装配式结构
  劲钢(管)混凝土结构 模板,钢筋,混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构
  砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体
  钢结构 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板
  木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护
  网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料
3 建筑装饰装修 地面 整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层;木竹面层:基层、实木地板面层(条材,块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(强化)复合地板面层(条材面层),竹地板面层
  抹灰 一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝
  门窗 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装
  吊顶 暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶
序号 分部工程 子分部工程 分项工程
3 建筑装饰装修 轻质隔墙 板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙
  饰面板(砖) 饰面板安装,饰面砖粘贴
  幕墙 玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙
  涂饰 水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰
  裱糊与软包 裱糊、软包
  细部 橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花饰制作与安装
4 建筑屋面 卷材防水屋面 保温层,找平层,卷材防水层,细部构造
  涂膜防水屋面 保温层,找平层,卷材防水层,细部构造
  刚性防水屋面 细石混凝土防水层,密封材料嵌缝,细部构造
  瓦屋面 平瓦屋面,油毡瓦屋面,金属板屋面,细部构造
  隔热屋面 架空屋面,蓄水屋面,种植屋面
5 建筑给水、排水及采暖 室内给水系统 给水管道及配件安装,室内消火栓系统安装,给水设备安装,管道防腐,绝热
  室内排水系统 排水管道及配件安装,雨水管道及配件安装
  室内热水供应系统 管道及配件安装,辅助设备安装,防腐,绝热
  卫生器具安装 卫生器具安装,卫生器具给水配件安装,卫生器具排水管道安装
  室内采暖系统 管道及配件安装,辅助设备及散热器安装,金属辐射板安装,低温热水地板辐射采暖系统安装,系统水压试验及调试,防腐,绝热
  室外给水管网 给水管道安装,消防水泵接合器及室外消火栓安装,管沟及井室
  室外排水管网 排水管道安装,排水管沟与井池
  室外供热管网 管道及配件安装,系统水压试验及调试、防腐,绝热
  建筑中水系统及游泳池系统 建筑中水系统管道及辅助设备安装,游泳池水系统安装
  供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装,辅助设备及管道安装,安全附件安装,烘炉、煮炉和试运行,换热站安装,防腐,绝热
6 建筑电气 室外电气 架空线路及杆上电气设备安装,变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电缆穿管和线槽敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院灯安装,建筑照明通电试运行,接地装置安装
  变配电室 变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设
  供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装,桥架安装和桥架内电缆敷设,电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验
序号 分部工程 子分部工程 分项工程
6 建筑电气 电气动力 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及安装,低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线,低压电气动力设备检测、试验和空载试运行,桥架安装和桥架内电缆敷设,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆穿管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,插座、开关、风扇安装
  电气照明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,槽板配线,钢索配线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,普通灯具安装,专用灯具安装,插座、开关、风扇安装,建筑照明通电试运行
  备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装,柴油发电机组安装,不间断电源的其他功能单元安装,裸母线、封闭母线、插接式母线安装,电线、电缆导管和线槽敷设,电线、电缆导管和线槽敷线,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,接地装置安装
  防雷及接地安装 接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接,接闪器安装
7 智能建筑 通信网络系统 通信系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统
  办公自动化系统 计算机网络系统、信息平台及办公自动化应用软件、网络安全系统
  建筑设备监控系统 空调与通风系统、变配电系统、照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却系统、电梯和自动扶梯系统、中央管理工作站与操作分站、子系统通信接口
  火灾报警及消防联动系统 火灾和可燃气体探测系统、火灾报警控制系统、消防联动系统
  安全防范系统 电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、出入口控制(门禁)系统、停车管理系统
  综合布线系统 缆线敷设和终接、机柜、机架、配线架的安装、信息插座和光缆芯线终端的安装
  智能化集成系统 集成系统网络、实时数据库、信息安全、功能接口
  电源与接地 智能建筑电源、防雷及接地
  环境 空间环境、室内空调环境、视觉照明环境、电磁环境
  住宅(小区)智能化系统 火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统)、物业管理系统(多表现场计量及远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统)、智能家庭信息平台
8 通风与空调 送排风系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;消声设备制作与安装,风管与设备防腐;风机安装;系统调试
  防排烟系统 风管与配件系统;部件制作;风管系统安装;防排烟风口、常闭正压风口与设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试
序号 分部工程 子分部工程 分项工程
8 通风与空调 除尘系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;除尘器与排污设备安装;风管与设备防腐;风机安装;系统调试
  空调风系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;消声设备制作与安装;风管与设备防腐;风机安装;风管与设备绝热;系统调试
  净化空调系统 风管与配件制作;部件制作;风管系统安装;空气处理设备安装;消声设备制作与安装;风管与设备防腐;风机安装;风管与设备绝热;高效过滤器安装;系统调试
  制冷设备系统 制冷机组安装;制冷剂管道及配件安装;制冷附属设备安装;管道及设备的防腐与绝热;系统调试
  空调水系统 管道冷热(媒)水系统安装;冷却水系统安装;冷凝水系统安装;阀门及部件安装;冷却塔安装;水泵及附属设备安装;管道与设备的防腐与绝热;系统调试
9 电梯 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程 设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨、门系统,轿厢,对重(平衡重),安全部件,悬挂装置,随行电电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收
  液压电梯安装工程 设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,平衡重,安全部件,悬挂装置,随行电缆,电气装置,整机安装验收
  自动扶梯、自动人行道安装工程 设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
  • 逾期不候2018-08-22 16:54:29回复
    感谢分享 感谢分享
分部分项工程划分是怎样的?工程划分依据是什么?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-25 5013 1
工程是个公园综合体工程,总的来说是个市政项目,涉及钢结构、仿古建筑、道路、土建、广场、上山步道、园林绿化、水电等,其中道路、修房的土、园林绿化这些我都都知道怎么去划分单位、分部、分项工程,但修广场、修步道、还有公园的亮化等这些工程怎么去划分单位、分部、分项呢?参照哪个规范呢?...阅读全文
默然- 2018-05-09 2384 2
地下室防水卷材的找平层及保护层划分到哪个分部...阅读全文
南飞雁 2018-06-16 2659 3
我想问一下,新版的分部分项划分里面,比如地下室我是我该划分到那个分部那个子分部!...阅读全文
晨晨 2014-08-01 3230 8
请问,根据新的验收标准,桩基是属于分项工程吗...阅读全文
fofo 2019-03-21 1075 2
