胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-25 10:35:07 楼主
熟石灰密度是多少?
童心未泯
回帖时间:2018-07-25 17:46:10 1楼
生石灰的比重为:1.12-----1.3KG/立方厘米
熟石灰密度为生石灰密度的1.322倍。
豆豆31
回帖时间:2018-07-25 14:06:27 2楼
熟石灰是生石灰与水反应后生成的,原理是生石灰与水发生反应改变了密度。所以熟石灰的密度需要经过计算才能得到。
熟石灰密度值的算法:
密度生石灰即为CaO,向CaO中加入水即可生成熟石灰即Ca(HO)2.
反应式为:CaO+H2O==>Ca(HO)2
CaO的分子量为56、 Ca(HO)2的分子量为74
故一个单位的CaO加入水可生成74/(56*1) 个单位的Ca(HO)2.
即可生成的Ca(HO)2重为1.322倍的CaO的重量(多出的“0.322”倍即为H2O的原故)。
所以你如果要计算发生质变后的熟石灰的密度的话直接用生石灰密度乘以1.32即可。
熟石灰密度是多少?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-25 4036 2
我想问一下,钢板密度是多少,普通钢板和不锈钢钢板的密度应该不一样的吧!...阅读全文
只为你生 2018-09-07 1398 3
请教一下各位沥青混凝土密度怎么算? 沥青砼密度是多少?...阅读全文
豆豆45 2018-08-03 19158 2
粉煤灰密度是多少?怎么算?...阅读全文
揍性! 2018-07-26 11374 2
c25混凝土密度是多少?其他混凝土密度是多少?怎么分的呢?...阅读全文
三声言 2018-07-05 3634 5
