豆豆666
发帖时间:2018-07-24 15:18:41 楼主
模板工程如何做成品保护
小样你不够格
回帖时间:2018-07-24 15:26:22 1楼
模板工程成品保护措施
(1)上操作面前模板上的脱模剂不得流坠,以防污染结构成品。
(2)为防止破坏模板工序必须做到:不得重物冲击已支好模板、支撑;不准在模板上任意拖拉钢筋;在支好的顶板模板上焊接钢筋时,加垫薄钢板或或其他阻燃材料;在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点,需用木方作垫进行。
(3)拆下的模板,如有变形,及时进行修理。
(4)门窗洞口、墙的阳角用塑料护角保护。
(5)楼梯踏步用15mm厚碎木胶合板保护。
(6)进场后的模板临时堆放时,要放稳垫平,必须用编织布临时遮盖,使用前,必须涂刷水性脱模剂,遇雨时,及时覆盖塑料布。
(7)模板拆除时,严禁用撬棍乱撬和高处向下抛掷,以防口角损坏并保证安全。
(8)施工过程中,严禁用利器或重物乱撞模板,以防模板损坏或变形。第10章质量记录
(1)模板分项工程预检记录;
(2)模板分项工程质量评定资料。
99步走
回帖时间:2018-07-24 15:23:04 2楼
模板工程成品保护
(1)吊装模板时轻放轻起,不准碰坏已完成的结构,并注意防止模板变形。
(2)严禁用大锤砸或撬棍硬撬门窗框模板,应松螺丝拆卸,以免损伤混凝土表面及棱角。
(3)模板工程要与钢筋工程及专业预埋工程配合,专业预埋在剪力墙上的留洞必须在合模前完成。
(4)梁板上的留洞需在竹胶合板模板上开洞的必须在钢筋绑扎前完成并将竹屑清理干净,部分梁由于钢筋体量较大,需先支设梁底模板,在梁底模上绑扎钢筋,再安装梁侧模板,工种之间需密切配合。
(5)模板拆除后,立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理,保证下次使用不出现粘模现象。模板使用后要进行维修清理,如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。
(6)楼层混凝土浇筑时泵管的竖向部署按混凝土施工方案中布臵。
(7)墙柱混凝土采用布料杆布料。布料杆支垫在混凝土楼板上时加设垫木,不得直接支于楼板上。
(8)混凝土浇筑完成后,对窗洞、门洞及墙洞等所墙体竖向阳角均用两块50mm宽竹胶合板保护,绑扎保护竹胶板时利穿墙螺栓孔铁20#铁丝绑紧。
(9)窗台部位阳角亦采用竹胶合板保护,楼梯步用与楼梯踏步宽度和高度相同的竹胶合板加木枋利用在穿螺栓孔内插入短钢筋头挤紧固定。
(10)大模板每一流水段使用完后均需将板面及背面混凝土残渣清理干净,保证模板整洁,吊至堆放场地的模板应按前述要求堆放整齐。
模板工程如何做成品保护?...阅读全文
豆豆666 2018-07-24 2523 2
在施工现场材料成品的质量对工程地整体质量而言十分关键,今天我们总结了施工现场成品保护措施,一起来看吧。主体结构工程模板的成品保护塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板,防止移位;钢筋绑扎时不得划伤木模多层板覆膜面,以免影响混凝土表面光洁效果。顶板模板支设完毕后,注意其上堆料不得过重以防模板变形甚而压塌模板。水电做管须穿过模板时,模板上打孔必须使用遵纪守法钻或开孔器,不得使用攒子。模板的支撑件其他工种不得随意拆除。模板拆除后要及时清理、修理板面,边缘破损的模板及时裁方,刷好封边漆,以增加模板的周转次数。木模板的龙骨使用竖向方木支撑,避免锯方木,造成木材的浪费。所有预留孔洞,埋件均应在支模前做好预埋,严禁事后剔凿。大模板拆模及时擦油清理,保证板面平整洁净,不得粘连混凝土。钢筋的成品保护顶板钢筋绑轧完毕后,要避免在上面堆积重物,并且不得随意上人,如果因为施工操作及运送材料必须上人,须采取一定措施,如增设马凳、铺脚手板等。水电专业做管时注意绝不允许切断钢筋,若需要断筋,应及时通报土建技术负责人,做好必要的加固补强,方可断筋,并应注意钢筋混凝土保护层的控制。注意防止钢筋的污染,并做好钢筋的除锈、防锈工作。 直螺纹戴好保护套,防止撞伤螺纹。墙柱钢筋绑扎完成后不得上人蹬踏。钢筋的原材加工预制好的成品料做好标识,要用100mm×100mm的方木垫起,做好防潮工作...阅读全文
中年帅哥 2018-08-24 1285 1
这两张表如何做成一张,谢谢...阅读全文
公子姓张 2018-12-14 902 2
绑扎成型的钢筋如何进行成品质量保护?...阅读全文
飞飞 2018-08-24 919 1
室外工程如何做资料...阅读全文
女子相 尔人心 2014-12-16 3099 2
