学渣@
发帖时间:2018-07-24 15:03:47 楼主
钢筋工程马凳筋的定义是什么?如何计算?
女汉子
回帖时间:2018-07-24 15:09:48 1楼
马凳筋的长度如何计算?
马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。
马凳筋的规格:
大型筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式。
马凳其它注意事项
建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,如果施工组织设计中没有对马凳作出明确和详细的说明那么就按常规计算,但有二个前提:
一、就是马凳要有一定的刚度,能承受施工人员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。
二是为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。
根据程量清单计价规范P52页第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”,伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等就并入钢筋工程量内。
为什么看上去是措施用的钢筋算在实体项目中呢,很简单,因为它是隐蔽在砼内形成工程实体的。所以马凳虽然是措施性钢筋,但应归入实体项目而不能归入措施项目。
招标单位在编制工程量清单时应计算马凳合并在钢筋工程量并在项目特征、工作内容中描述清楚。
投标人在复核工程量清单时需要计算马凳工程量,考虑在综合单价内,勿放在措施费中。
上海地区马凳钢筋按实计算归入钢筋总量中参与钢筋调整,一些施工单位把马凳套成预埋铁件是错误的。
马凳排列可按矩形陈列也可梅花放置,一般是矩形陈列。马凳方向要一致。
有一些不正规施工单位为了省钢筋不是用马凳固定板钢筋而量用其它硬物如石子、垫块、木块、塑料等充当马凳功能,这是没有专业性的野蛮施工。
钢筋图形软件中一般都有马凳筋的输入,非常方便快速地统计出马凳的重量。
让我一次疯个够
回帖时间:2018-07-24 15:08:37 2楼
马凳筋根数计算
可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。
梦醒梦散
回帖时间:2018-07-24 15:06:57 3楼
钢筋工程马凳筋定义
马凳筋
马凳筋,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。
当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳筋,而是用支架更稳定和牢固。通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳筋,当然也可与板筋相同。如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,有的板钢筋规格较大,那么马凳筋间距可适当放大。总之马凳筋设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。
马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。
钢筋工程马凳筋的定义是什么?如何计算?...阅读全文
学渣@ 2018-07-24 3229 3
塔吊基础马凳筋...阅读全文
奋斗 2023-06-01 627 1
筏板钢筋采用几字型马镫钢筋做支撑时,(除了安全计算中钢筋支架模块)如何验验几字型马镫筋?...阅读全文
小妞没吃饱 2023-03-28 487 2
马凳筋长度计算公式...阅读全文
奋斗 2025-01-15 321 1
条型长马凳有什么优点?...阅读全文
啦啦啦 2018-08-14 978 1
