发帖时间:2018-07-23 08:42:12 楼主
发布日期:2018-02-08
实施日期 2018-09-01
本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。
GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准.part1.rar
豆豆132
回帖时间:2024-04-17 17:06:14 1楼
谢谢!楼主分享!
知行者
回帖时间:2019-05-08 11:22:17 2楼
怎么解压的?能下载,不能解压
野火
回帖时间:2018-11-26 17:03:03 3楼
资料不错,谢谢分享
tree
回帖时间:2018-11-22 21:28:43 4楼
谢谢!谢谢!谢谢!
清风戏雨
回帖时间:2018-09-26 10:16:33 5楼
可以解压,能用,谢谢楼主的分享
kk
回帖时间:2018-07-29 15:59:07 6楼
文件解压不了。不要上传压缩包,直接下载文件可以么。谢谢大神了。
Fox115
回帖时间:2018-07-25 14:44:41 7楼
两个附件下载完后 重命名一下,第一个改1, 第二个改2,点第一个解压。
  • 开心2018-07-28 08:57:23回复
    资料真的可以、谢谢 资料真的可以、谢谢
永康经典
回帖时间:2018-07-25 08:37:54 8楼
楼主 解压提示文件损坏!无用!!!!
  • Better me2018-07-25 08:57:30回复
    两个附件下载完全再解压 两个附件下载完全再解压
  • 健与美2018-10-02 09:14:22回复
    @Better me:两个附件下载完全再解压。也无法解压。解压方法能否截几张图传上。 @Better me:两个附件下载完全再解压。也无法解压。解压方法能否截几张图传上。
开心
回帖时间:2018-07-25 07:12:11 9楼
怎么解压不出来
  • Better me2018-07-25 08:56:41回复
Fox115
回帖时间:2018-07-24 16:02:26 10楼
软件表格同步更新不,会不会又收费啊
  • Better me2018-07-24 16:16:28回复
    软件表格同步更新,资料软件更新迄今为止都没有收费 软件表格同步更新,资料软件更新迄今为止都没有收费
发布日期:2018-02-08 实施日期 :2018-09-01 本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。 GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准.part1.rar...阅读全文
Better me 2018-07-23 14944 14
2017年开工的工程,2019年开始做的装饰装修,是使用建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-2001的规范表格,还是使用建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-2018表格做资料(18规范是9月1号后开始实施的)。...阅读全文
王KM 2020-04-16 1073 3
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法:检查施工记录。 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接搓痕迹; 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏; 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结 牢固、分布均匀,阳角处应元明显黑边; 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮和...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4585 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘录二...阅读全文
Better me 2018-08-28 2693 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘...阅读全文
Better me 2018-08-28 2605 0
