桥东
发帖时间:2018-07-22 11:18:03 楼主
地下防水混凝土检验批具体针对那些情况使用啊,比如筏板和基础都是抗渗混凝土,用不用做这个检验批呢?关键是原来的混凝土检验批已做过了?
回帖时间:2018-07-23 09:54:00 1楼
抗渗混凝土是必须做的
  • 云中飞鹤2018-07-23 09:54:32回复
    需要同时做防水和普通施工两个检验批 需要同时做防水和普通施工两个检验批
  • 桥东2018-07-23 15:18:48回复
    好的,明白,但是地上主体结构也是抗渗的混凝土,这个怎么办,是不是没有相对应的检验批了啊? 好的,明白,但是地上主体结构也是抗渗的混凝土,这个怎么办,是不是没有相对应的检验批了啊?
  • 云中飞鹤2018-07-24 09:00:45回复
    地上主体结构也是抗渗的混凝土可以用地下的表格代替 地上主体结构也是抗渗的混凝土可以用地下的表格代替
龙舞芳菲
回帖时间:2018-07-23 08:36:54 2楼
混凝土强度等级里带P(如C25 P8)的混凝土,表示强度等级为C25,抗渗等级P8,多用于地下结构,需要做混凝土施工检验批,还需要做抗渗混凝土检验批,两张表格检查的内容不一样
落落大方
回帖时间:2018-07-22 21:35:36 3楼
要做
桥东
回帖时间:2018-07-22 19:35:06 4楼
详细指点一下啊,这个要用到那一个检验批表格啊
回帖时间:2018-07-22 14:43:03 5楼
这说明你原来做的资料用表不对
  • 桥东2018-07-22 19:35:28回复
    详细指点一下啊,这个要用到那一个检验批表格啊 详细指点一下啊,这个要用到那一个检验批表格啊
地下防水混凝土检验批具体针对那些情况使用啊,比如筏板和基础都是抗渗混凝土,用不用做这个检验批呢?关键是原来的混凝土检验批已做过了?...阅读全文
桥东 2018-07-22 2798 5
请问各位大神,底板是防水混凝土,那么我要做的混凝土检验批当中是不是应该做:混凝土拌合物检验批、防水混凝土检验批、混凝土施工检验批,其中防水混凝土检验批和混凝土施工检验批的日期应该是写28天试块合格的日期吗?...阅读全文
两袖清风 2017-10-18 2860 6
在建废水处理站工程的水池使用的C35P6混凝土,水池在地面±0.000以上,还需要做地下防水子分部里的防水混凝土检验批么?还是说只要用了防水混凝土就要做防水混凝土检验批,请高手帮忙解决,谢谢。...阅读全文
臻哥 2015-08-14 3052 2
请问大神,屋面有卷材防水又有涂膜防水。 问题1:防水层检验批是采用复合防水层检验批吗,还是分别按卷材防水和涂膜防水分别做? 问题2:40后厚细石混凝凝土应用哪个检验批呢?...阅读全文
孤独久了会累 2019-01-21 1740 3
为什么防水砼检验批属于主体结构防水分项?...阅读全文
豆豆759 2016-01-31 2654 2
