kalinin
发帖时间:2018-07-22 11:07:16 楼主
我这边的工程是填充墙,但是有构造柱的。就是想问一下,验收日期是顶砖后的日期,还是浇筑构造柱的日期。
顶砖是砌砖完成的14天后,构造柱是28天后。日期有差距,所以有疑问。
麻烦解答。
回帖时间:2018-07-23 09:59:09 1楼
是你们验收时的日期,构造柱是单独验收的,和填充墙无关
  • kalinin2018-07-23 11:38:32回复
    那就是顶砖时间了,对吗? 那就是顶砖时间了,对吗?
  • 云中飞鹤2018-07-24 09:03:15回复
    对的,就是顶砖砌完验收的时间 对的,就是顶砖砌完验收的时间
  • kalinin2018-07-24 23:34:44回复
    谢谢答复。谢谢答复 谢谢答复。谢谢答复
kalinin
回帖时间:2018-07-22 15:38:23 2楼
回帖时间:2018-07-22 14:53:06 3楼
合格与否其中有一项:砂浆的强度是否合格,所以验收时间应该为拿到试块报告的时间
  • kalinin2018-07-22 15:37:56回复
    如果按你所说,混凝土施工也得等28天后? 如果按你所说,混凝土施工也得等28天后?
桥东
回帖时间:2018-07-22 11:20:53 4楼
可能按28天后的日期填写,因为检验批是验收时间,不是施工完时间,具体还要根据原始记录填写的最后时间为准
我这边的工程是填充墙,但是有构造柱的。就是想问一下,验收日期是顶砖后的日期,还是浇筑构造柱的日期。顶砖是砌砖完成的14天后,构造柱是28天后。日期有差距,所以有疑问。麻烦解答。...阅读全文
kalinin 2018-07-22 8820 4
砌体检验批质量验收记录日期是写砌体试块制作日期还是砌体试块报告日期?...阅读全文
风林火山 2016-09-11 2453 1
现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录是属于混凝土分项吗?检验批容量如何填写?填充墙砌体检验批质量验收记录的检验批容量如何填写?谢谢!...阅读全文
丶韦大宝 2015-08-31 6981 4
填充墙砌体检验批验收时间写哪天...阅读全文
小熊 2017-06-20 3953 4
填充墙砌体检验批,内墙是加气块,但是正负零以下用的是水泥砖,做了内墙填充墙(加气块)检验批,正负零以下的,水泥砖需要做检验批吗?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-03-29 2205 3
