鑫娜圆婷
发帖时间:2018-07-22 09:48:53 楼主
地下卷材防水保护层用不用做隐蔽验收记录?
回帖时间:2018-07-23 10:01:31 1楼
保护层你隐蔽了,看不见了么?
000
回帖时间:2018-07-22 10:48:21 2楼
回帖时间:2018-07-22 10:33:55 3楼
等同于10公分厚垫层,如果之前这个做了,那么保护层也要做的
  • 0002018-07-22 10:47:54回复
    结构实体混凝土强度检验记录表与混凝土强度评定表有什么关联?是同养试块评定表用这个表吗?标养评定表中填写的试块强度是报告中的代表值吗?同养评定表呢?还是要按实体强度检验记录表中的代表强度处以0.88填 结构实体混凝土强度检验记录表与混凝土强度评定表有什么关联?是同养试块评定表用这个表吗?标养评定表中填写的试块强度是报告中的代表值吗?同养评定表呢?还是要按实体强度检验记录表中的代表强度处以0.88填
地下卷材防水保护层用不用做隐蔽验收记录?...阅读全文
鑫娜圆婷 2018-07-22 1876 3
一、施工依据 基础平面图、结构总说明、建筑总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 基础平面图节点详图: 建筑总说明截图: 从施工图中确定:基础垫层施工完毕后的下道工序为防水层,防水层厚度为70mm,防水卷材材质为:SBS改性沥青防水卷材。三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13  地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 4.3 卷材防水层 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。 4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。 4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时...阅读全文
Better me 2017-04-18 12153 3
地下车库施工完垫层后,需要做防水,在做保护层,C25细石混凝土,请问防水保护层需要质模板吗,需要做模板检验批吗...阅读全文
家的N次方 2014-01-14 3613 2
防水保护层的隐蔽怎么做,谁有格式能发一份么...阅读全文
Ryo 2018-04-18 2503 2
防水细石保护层...阅读全文
小方 2015-12-11 2137 2
