淡陌
发帖时间:2018-07-20 15:24:52 楼主
工程进度表怎么写,求教
莫名的青春
回帖时间:2018-07-20 18:27:56 1楼
进度计划图的编制思路:
在项目施工中用来指导施工,控制进度的施工进度网络计划,就是经过适当优化的施工网络。其编制程序如下:
    1)调查研究
    就是了解和分析工程任务的构成和施工的客观条件,掌握编制进度计划所需的各种资料,特别要对施工图进行透彻研究,并尽可能对施工中可能发生的问题作出预测,考虑解决问题的对策等。
    2)确定方案
    主要是指确定项目施工总体部署,划分施工阶段,制定施工方法,明确工艺流程,决定施工顺序等。这些一般都是施工组织设计中施工方案说明中的内容,且施工方案说明一般应在施工进度计划之前完成,故可直接从有关文件中获得。
    3)划分工序
    根据工程内容和施工方案,将工程任务划分为若干道工序。一个项目划分为多少道工序,由项目的规模和复杂程度,以及计划管理的需要来决定,只要能满足工作需要就可以了,不必过分细。大体上要求每一道工序都有明确的任务内容,有一定的实物工程量和形象进度目标,能够满足指导施工作业的需要。
    4)估算时间
    即估算完成每道工序所需要的工作时间,也就是每项工作延续时间,这是对计划进行定量分析的基础。
    5)编工序表
    将项目的所有工序,依次列成表格,编排序号,以便于查对是否遗漏或重复,并分析相互之间的逻辑制约关系。
    6)画网络图
    根据工序表画出网络图。
    7)画时标网络图
    给上面的网络图加上时间横坐标,这时的网络图就叫做时标网络图。
    8)可行性判断
    主要是判别资源的计划用量是否超过实际可能的投入量。如果超过了,这个计划是不可行的,要进行调整,就是要将施工高峰错开,削减资源用量高峰;或者改变施工方法,减少资源用量。这时就要增加或改变某些组织逻辑关系,重新绘制时间坐标网络图;如果资源计划用量不超过实际拥有量,那么这个计划是可行的。
    9)优化程度判别
可行的计划不一定是最优的计划。计划的优化是提高经济效益的关键步骤。所以,要判别计划是否最优?如果不是,就要进一步优化,如果计划的优化程度已经可以令人满意,就得到了可以用来指导施工、控制进度的施工网络图了。
大多数的工序都有确定的实物工程量,可按工序的工程量,并根据投入资源的多少及该工序的定额计算出作业时间。若该工序无定额可查,则可组织有关管理人员、技术人员、操作工人等,根据有关条件和经验,对完成该工序所需时间进行估计。
施工进度计划的编制、完善应是一个系统工程,它既要有计划编制者本身的的认识水平、工作经验,还必须要有决策者、实施者、计划相关者的集思广益。其科学性与合理性必须通过客观实践的检验。
你真逗比
回帖时间:2018-07-20 18:17:34 2楼
我可以给你一些话施工进度表的思路,你可以参考一下
1. 进度计划的约束有哪些?
一般情况下,我们会根据已知的目标工期来编计划(根据时间限制),或者根据资源、空间限制来编计划。时间,空间,资源,工艺,成本都是编制时要考虑的问题(每一个都可能形成限制)。通常情况下,刚性的限制(约束)是时间,即工期,在没有任何限制的情况下,我们会将工期列为刚性约束。
2. 完整的进度计划包括哪些?
进度计划是主脉,由此而外延的有资源配备计划(人、材、机)、资金计划、成本计划等等。一个完整的进度计划,一定是通盘考虑各个因素后形成的,不考虑约束的计划没有实际意义。
3. 进度计划的深度问题
一级进度计划(里程碑节点),一般是在工作内容不明确的情况下用。
二级进度计划(主要反映的是分部工作完成情况),一般是施工单位在编制施工组织设计的时候用。
三级进度计划(实施性进度计划),一般要细化到分项(桩号,楼层数),用于指导现场实际生产。
4. 进度计划的编制步骤是什么?
第一步,知道工期目标,知道有哪些工作内容(并知道工艺流程),知道自己有哪些资源;
第二步,按空间顺序排列这些工作内容;
第三步,按时间(工艺流程)顺序分解工作内容,分解的粗细根据编制计划的级别来定,关键是可以“量化”;
第四步,根据剩余工程量、现有资源、人材机消耗量估算工作所需时间;
第五步,根据工艺流程排列工作;
第六步,如发现计划时间超出工期要求,一般情况下会加大资源投入来缩短关键工作的工期;只有极少情况下会调整工期目标;
第七步,编排格式。
5. 进度计划有编制要求
统一的软件:excel
统一的型式:横道图
统一的格式:表格的形式一致
统一的要素:分部分项,工程量,工期等
6. 进度计划实施的关键
一是作为项目管理者,一定要让进度计划上传下达,要让项目的参与者都知道,这是关键之一。必须确保项目进度计划被公司各职能部门知道,以便提供相应支持;必须确保项目成员知道,让大家保持同样的节奏。
二是要定期与不定期检查实际进度与计划进度的差别,并找出其中的问题。解决这些问题为进度计划的实现提供保障。
三声言
回帖时间:2018-07-20 17:29:18 3楼
你直接买一个品茗的进度计划软件不就可以了,画一个进度计划图
工程进度表怎么写,求教 ...阅读全文
淡陌 2018-07-20 3852 3
工程进度表怎么写?想请教一下各位工程进度表怎么写? ...阅读全文
烦恼 2018-07-12 1176 1
施 工 总 进 度 计 划#楼序号分部分项工程 工作日施工日期施工人数2009.122010.012010.022010.032010.042010.052010.062010.072010.082010.092010.10 2010.112010.122011.012011.022011.032011.042011.052011.062011.07木工钢筋工砼工瓦工水电工防水焊工510152025315101520253151015202528510152025315101520 ...阅读全文
啦啦啦 2018-09-04 1285 0
求大神点化一下,我项目街道一份通知书,里面写有 :进度表含明细及汇总表以及建设时间范围,还要四方签字盖章,请问一下这种表格怎么做? ...阅读全文
AL 2018-01-19 1524 1
哪位大佬有,项目进度表模板,给小的一份呗,小的表示感激不尽 ...阅读全文
雅俗共赏 2018-08-15 1147 2
