地球是我拯救的i
发帖时间:2018-07-19 18:14:15 楼主
想通过一级建造师证书考证获得更多收入,怎样才能将证书利益最大化?考完一级建造师还可以考哪个项目?一级建造师证书可以和哪些证书同时收益?2018哪些证书可以同时收益?哪些证书可以同时注册?
无言
回帖时间:2018-07-20 09:41:15 1楼
一级建造师可以和 一级注册消防工程 同时收益
跨部委的两个互相不影响的,消防工程师由公安部颁发管理,能够从事的工作有消防检测、维保等。 一级建造师由住建部颁发管理,能够从事的工作有项目施工、监理等。二者注册登记的单位不一样,二者之间是不联网的,因此不会冲突的。
证书同时注册情况分析:
1、所有的证书跨部委的可以同时注册;
如: 建造师是在住建部注册, 安全师是在国家安全生产监督管理总局注册,因为部委之间不联网,因此能够同时注册。甚至可以以不同单位的名义注册。
2、同一部委的,工作不在同一单位,不能够同时注册;
如: 建造师和造价师都是在住建部注册,因此必须在同一单位。
3、同一部委的,工作在同一单位的
但岗位相互制衡的不能够同时注册,只能选择其中一个注册。
如:比如建造师和监理师岗位之间相互制衡,所以不能同时注册。可以先注册一个,另一个暂时保留。
4、一级建造师与二级建造师能否同时收益依情况而定
如果你的一建证书和二建证书是同一个专业的话那么只能用一个。如果你已经注册了二级的,再想注册一级的话,那么就需要把二级的注销掉然后再注册一级的。
举例说明,我现在有一级建造师机电工程证书和二级建造师机电工程证书,如果你的二级建造师机电工程已经注册你又想注册一级的话,那么只能把二级的注销掉。
另外一种情况就是,如果 二级建造师一级建造师是不同专业,那把 二级建造师跟一级的注册在一家单位就可以了。这种情况,这俩证书就只能在本省内使用了,因为 二级建造师只能在本省使用。
相见不如怀念
回帖时间:2018-07-20 09:38:37 2楼
一级 建造师与造价工程师可以同时收益
1、 造价工程师一级建造师可以同时收益的,但是必须在同一个公司,不可分别注册在两个公司,原因是这两个证书都属于建设部的。
2、 一级建造师和造价师只能在同一个单位进行注册,因为都是属于建委颁发的,具体给多少钱看每个公司的需求,假如公司只需要一个证,只会给一个证的钱,但是如果两个证都需要的话,也不一定能给到两个证的钱,这得看个人跟公司的私人关系怎么样了。
回帖时间:2018-07-20 07:53:28 3楼
理论上考取的任何一个证书均能注册,不过只能注册在一个单位
想通过一级建造师证书考证获得更多收入,怎样才能将证书利益最大化?考完一级建造师还可以考哪个项目?一级建造师证书可以和哪些证书同时收益?2018哪些证书可以同时收益?哪些证书可以同时注册? ...阅读全文
地球是我拯救的i2018-07-1914273
考了一级建造师,二级建造师证书还有用吗??? ...阅读全文
蹲厕唱领悟2018-07-1917732
一级建造师和二级建造师考试增项,怎么选? ...阅读全文
正在读取中2018-07-1916611
一、一级建造师和二级建造师专业科目方面 二、一级建造师和二级建造师考试科目方面 三、一级建造师和二级建造师考试时间方面 四、一级建造师和二级建造师报考条件方面 五、一级建造师和二级建造师考试难度方面 六、一级建造师和二级建造师就业方向方面 七、一级建造师和二级建造师使用范围方面 ...阅读全文
Better me2018-07-1113001
周围人都在说考一级建造师和二级建造师,请问建造师证书考出来有什么用呢? ...阅读全文
厕所里蹦迪2018-07-1314225
扫码关注公众号资料千货免费获取
