胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-19 16:09:37 楼主
碗扣式脚手架每米重量是多少?
淡陌
回帖时间:2018-07-19 16:31:12 1楼
前提:Φ48*3的脚手架
钢管有自己固定的重量计算公式: (外径-壁厚)*壁厚*0.02466*长度即(48-3)*3*0.02466*6,   这根钢管理论重量为19.9746公斤.
0.02466是固定数值,这是钢管行业的统一计算公式。
标准架子管每米的重量为0.00384吨,全管的实际重量:0.00384*钢管长度。
烦恼
回帖时间:2018-07-19 16:24:10 2楼
碗扣式脚手架每米重量约为4.0--4.5公斤(3.5的壁厚,48的外径)具体根据实际脚手架钢管壁厚为准,壁厚不同自然重量也就有所差异了。
碗扣式脚手架每米重量是多少? ...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-19 7646 2
碗扣式脚手架钢管规格是多少? ...阅读全文
如何如何 2018-07-19 3685 1
碗扣式脚手架规格有哪些?尺寸一般是多少? ...阅读全文
心如荒岛 2018-07-19 6021 1
请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条 ...阅读全文
豆豆92 2015-04-09 3623 1
关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误 ...阅读全文
lin 2010-08-18 4568 2
