啦啦啦
发帖时间:2018-07-18 15:30:22 楼主
塔吊垂直度允许偏差千分之五是多少公分
豆豆31
回帖时间:2018-07-18 16:31:15 1楼
一般来讲在自由高度时垂直偏差不超过千分之四。如果已有附着加固,那么附着以下部分垂直度不超过千分之二;附着上面部分不超过千分之四。
回帖时间:2018-07-18 15:55:31 2楼
千分之五乘以塔吊最高点的高度
塔吊垂直度允许偏差千分之五是多少公分...阅读全文
啦啦啦 2018-07-18 15814 2
板筋间距的允许偏差是多少?...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1845 1
骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1119 1
柱纵筋间距的允许偏差是多少?...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1391 1
箍筋间距的允许偏差是多少?...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1846 1
