一干为尽
发帖时间:2018-07-18 11:15:54 楼主
单位、分部、分项工程及子工程划分有何要求?
wanfengkusha
回帖时间:2018-07-18 13:07:06 1楼
楼上 说的 挺全的   统一验收规范3013  有明确的说明
淡陌
回帖时间:2018-07-18 11:24:16 2楼
总的要求是按照《标准》附录A进行划分。单位、分部、分项工程所属的单元工程,应按照工程的实际项目内容去划分。桥梁工程为双幅且设计为分离式时,一般应按左右幅各作为一个独立单元划分,但在进行质量评定时当左右幅结构相同时也可合并评定,当左右幅结构不同时应左右幅分别评定;桥梁工程上部构造的分部工程,建议按孔划分子分部工程;预应力筋的加工和张拉在有纵、横、竖向时,应将纵、横、竖向预应力筋的加工和张拉,划分为预应力筋的加工和张拉分项工程的子分项工程。路基土石方工程的分项工程的子分项工程,应按实际施工段落划分。涵洞、通道每道为涵洞、通道分部工程的一个子分部工程,通道应按《公路工程技术标准(JTG B01 2003)》的表5.0.2桥涵分类的要求,划分至涵洞或桥梁工程项目,管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少,均按涵洞对待。挡土墙按《标准》6.1.1条规定:一般挡土墙每处作为砌筑防护工程分部工程的一个分项工程;大型挡土墙每处作为一个分部工程。隧道工程为双洞时,应按左、右洞划分为子单位工程,其分部工程的子分部工程,应按围岩类别、衬砌结构形式进行划分(详见《标准》10.1.6条)。具体操作还应按业主或总监办的具体规定执行。划分完成后应报业主及总监办批准后执行,并应报主管质监站备案。
 划分完成经批准后,建议再利用该表,在各个栏目后分别相应增加实得分、评定等级栏,在施工过程随时将评定结果填入,使该表变为《单位、分部、分项工程质量检验评定台帐》,作为施工单位《工程月报》的附件,一并上报和存档,为随时检查和了解工程评定情况,提供了方便。
单位、分部、分项工程及子工程划分有何要求?...阅读全文
一干为尽 2018-07-18 1553 2
公路工程单位、分部、分项工程及子工程划分有何要求?...阅读全文
你很帅 2018-09-10 3902 1
给你们分享一下《公路工程单位、分部、分项工程划分表》,更多的分部分项工程划分内容可以在论坛搜索关键词“分部分项工程划分”。 单位工程 分部工程 (子分部工程) 分项工程 (子分项工程) 路基工程 (LJ) 路基土石方工程 (A) 桩号按3公里路段为单元划分子分部 (A01,A02……) 土方路基(A) 按自然段或整公里 石方路基(B) 按自然段或整公里 软土地基(C) 按自然段或整公里 土工合成材料处治层(D) ...阅读全文
豆豆31 2018-08-02 1437 0
《高速公路及其它等级公路工程单位、分部、分项工程划分表》...阅读全文
思绪飘了好远 2017-07-03 2276 0
问一下房屋工程中,1、其中保温现在划分属于分部还是子分部。...阅读全文
pyy 2018-05-14 2452 2
