如何如何
发帖时间:2018-07-13 15:48:23 楼主
混凝土配合比设计,如何设计混凝土配合比?设计混合比需要满足那些条件?设计步骤是怎样的?能详细说一下吗?
啦啦啦
回帖时间:2018-07-13 17:05:03 1楼
设计混凝土混合比需要满足以下条件/要求
(1)满足施工对混凝土拌和物的和易性要求;
(2)满足结构设计和质量规范对混凝土的强度等级要求;
(3)满足工程所处环境对混凝土的抗渗性、抗冻性及其他耐久性要求;
(4)在满足上述要求的前提下,尽量节省水泥,以满足经济性要求。
混凝土配合比设计的步骤
(一)设计的基本资料
1、混凝土的强度等级、施工管理水平,
2、对混凝土耐久性的要求,
3、原材料的品种及其物理力学性质
4、混凝土的部位、结构构造情况、施工条件等
(二)初步配合比的计算   混凝土工人找工作点击
1.确定混凝土的配制强度
fcu.o=fcu.k+1.645σ
(规范规定的强度保证率P≥95%)
2.选择水灰比
(1)根据强度要求计算水灰比
根据混凝土的配制强度及水泥的实际强度,用经验公式计算水灰比:
式中A,B——回归系数,可通过试验测定,无试验资料时,
碎石混凝土A=0.48,B=0.52;
卵石混凝土A=0.50,B=0.61:
fce——水泥的实际强度,MPa;
无水泥实际强度数据时,可按fce=γc·fce.k确定;
fce.k——水泥强度等级的强度标准值;
γc——水泥强度等级强度标准值的富裕系数,该值应按实际统计资料确定。
(2)查表4—7确定满足耐久性要求的混凝土的最大水灰比。
(3)选择以上两个水灰比中的小值作为初步水灰比。
3.选择单位用水量
(1)干硬性和塑性混凝土    ①当水灰比在0.4~0.8范围时,用水量根据粗骨料的品种、粒径及施工要求的混凝土拌和物稠度,参照表4—19选择。表中所列之单位用水量,砂石均以干燥状态(细骨料含水率小于0.5%,粗骨料含水率小于0.2%)为准。②水灰比小于0.4或大于0.8的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
 (2)流动性(坍落度为100~150 mm)、大流动性(坍落度大于160 mm)混凝土
     ①以表4—19中坍落度90 mm的用水量为基础,按坍落度每增大20 mm用水
量增加5 kg,计算出未掺外加剂时的混凝土用水量。
     ②
掺外加剂时混凝土用水量可按下式计
混凝土配合比设计,如何设计混凝土配合比?设计混合比需要满足那些条件?设计步骤是怎样的?能详细说一下吗?...阅读全文
如何如何 2018-07-13 1294 1
有学配合比的教材没有啊...阅读全文
... 2011-09-09 3876 1
大体积混凝土配合比设计要注意什么?...阅读全文
习惯 2018-07-24 1130 1
混凝土板墙喷射做什么检验批,大神告诉下,谢谢...阅读全文
triste、 2017-07-21 1938 1
1、大体积混凝土配合比设计要注意什么? 2、混凝土配合比必须按重量计算? 3、混凝土配合比设计,如何设计 4、砼配合比计算,混凝土配合比计算公式及方法 5、c25混凝土配合比是多少? 混凝土配合比表 6、混凝土配合比设计规程具体细则能分享一下吗? 7、有没有混凝土配合比软件?良心推荐8、混凝土配合比如何设计? 9、混凝土配合比计算有谁会吗? 10、c30混凝土配合比有谁清楚吗? 11、c25混凝土配合比表谁能提供一下吗? 12、c25混凝土配合比是多少? 13、c20混凝土配合比是多少? 14、混凝土配合比图纸有写,我还要送检吗 15、混凝土配合比及浇筑施工记录表试块组数怎么确定啊 16、“混凝土配合比应进行开盘鉴定”,这个鉴定是哪家单位做啊! 17、怎么没有混凝土配合比设计的检验批? 18、用商品砼 需不需要做混凝土原材料和混凝土配合比这两个检验批 19、混凝土配合比的检验批容量该怎么填写 20、现在都是商品混凝土了,还要做混凝土配合比不? 21、混凝土配合比设计...阅读全文
习惯 2018-07-31 1928 1
