弓长张
发帖时间:2018-07-10 13:04:03 楼主
砼同一等级强度,不同配合比(假设其他条件一样时)能否一起评定。
豆豆814
回帖时间:2018-07-16 11:10:39 1楼
不行
豆豆814
回帖时间:2018-07-10 14:37:39 2楼
不明白您提出的问题是什么意思?
  • 弓长张2018-07-10 20:11:18回复
    混凝土强度评定,强度都是C30的,但是混凝土配合比是不一样的能划为一个验收一起批评定吗? 混凝土强度评定,强度都是C30的,但是混凝土配合比是不一样的能划为一个验收一起批评定吗?
砼同一等级强度,不同配合比(假设其他条件一样时)能否一起评定。...阅读全文
弓长张 2018-07-10 2400 2
就是当汇总基础结构的时候,是同一个标号,但是配合比发生了变化,这个能评定在一起?...阅读全文
2018-10-13 1415 3
后浇带混凝土评定时,是单独评定还是和主体同等级的混凝土一起评定...阅读全文
专属 2016-04-13 2708 1
在资料软件里,生成表格以后生成的填充数据怎么样一起删除,只能一个一个的删除吗?...阅读全文
十米阳光xrh 2016-05-07 2013 1
请问钢筋加工检验批里,钢筋的弯钩和弯折这一项,假如地梁与基础一个检验批,而且地梁与基础钢筋受力钢筋是一个型号的 ,抽查数量是填一种钢筋呢还有两种钢筋啊 ?同一种钢筋用在不同的部位弯钩和弯折一样吗?...阅读全文
豆豆961 2015-03-14 2822 1
