老大乖
发帖时间:2018-07-07 14:59:57 楼主
加密锁的灯老是闪,打不开,上午不在用,下午就打不开了
zkszfgs
回帖时间:2018-07-09 08:48:44 1楼
软件重装下试试。
  • zkszfgs2018-07-09 08:59:55回复
    (1)先观察看狗是否持续亮,如果一闪一闪的,建议换个接口重新插一下,我们一般建议插在后面,主机后面的接口电压比较稳定;如果不亮换台电脑再试一下,还是不行,请联系当地销售员; (2)①是否插太多狗(只能插一个狗);②是否插错其他软件的狗(比如拿错了标书的狗来打开资料等); (3)排除以上的情况,打开“设备管理器”,看下里面是否找到人体学输入设备,如有黄色的问号,重新安装狗头,更新驱动。 (1)先观察看狗是否持续亮,如果一闪一闪的,建议换个接口重新插一下,我们一般建议插在后面,主机后面的接口电压比较稳定;如果不亮换台电脑再试一下,还是不行,请联系当地销售员; (2)①是否插太多狗(只能插一个狗);②是否插错其他软件的狗(比如拿错了标书的狗来打开资料等); (3)排除以上的情况,打开“设备管理器”,看下里面是否找到人体学输入设备,如有黄色的问号,重新安装狗头,更新驱动。
老大乖
回帖时间:2018-07-09 07:59:27 2楼
重装什么驱动,是不是电脑的
zkszfgs
回帖时间:2018-07-07 20:41:48 3楼
重装驱动,换个插口。如果还不行就得确认你的锁来源了。
软件下载好了,打不...阅读全文
豆豆642 2023-10-21 355 2
重新安装2016CAD打不开软件...阅读全文
李小东 2023-02-16 694 1
麻烦我的安全软件编号为A203064,怎么现在不能用了,是怎么回事,谢谢!...阅读全文
豆豆760 2021-12-13 779 2
刚下载软件,在你们打不开...阅读全文
豆豆36 2020-07-07 826 1
软件锁已经插好,灯已亮,但是软件打不开,闪一下就不见了,怎么处理?...阅读全文
豆豆39 2020-06-21 897 1
