娜娜
发帖时间:2011-04-11 11:32:03 楼主
安装品茗资料软件老提示“正常运行的WINDOWS所需的文件已被替换成无法识别的版本,要保持系统的稳定,WINDOWS必须还原这些文件的原始版本”。
这个对话框老是反复提示。
而且搜索不到加密锁
生活滋味
回帖时间:2011-04-11 22:07:06 1楼
品茗软件是建立在Microsoft Office平台上的,就像天正以CAD为平台一样,一般出现你所说的问题,是软件安装改变了Microsoft Office文件(注:现在一般家用电脑装的多是GHOST系统,系统自带的Microsoft Office都是精简版)重装Microsoft Office能解决此问题。
逗逗十二号
回帖时间:2011-04-11 17:18:30 2楼
你好.出现这个windows文件保护问题,是因为安装的时候改动了Windows的系统文件。比如你安装主题包、XP的自动更新、搜狗拼音的自动更新。就可能出现这种情况,一般插入XP光盘是可以修复的.
但从我们软件的打包脚本上来看,安装我们的软件是不会修改系统文件的.所以请详细查看提示,安装到那些文件的时候会提示文件已被替换.
至于搜索不到加密锁,如果软件是安装正常的,现在的加密锁都不用装驱动的.
所以最好可以和我们的客服联系,远程给协助安装一下,看看是什么问题.
安装品茗资料软件老提示“正常运行的WINDOWS所需的文件已被替换成无法识别的版本,要保持系统的稳定,WINDOWS必须还原这些文件的原始版本”。这个对话框老是反复提示。而且搜索不到加密锁...阅读全文
娜娜 2011-04-11 4073 2
娜娜 2011-04-11 3366 2
让过去成为过去~ 2016-07-04 2081 1
一、施工准备二、施工工艺2.1施工放线施工放样前,复核设计提供的测量点位,复测平面控制网和高程控制网,进行平差,精度达到规范要求,方可进行施工放样。在施工放样桩位确定后,以桩基中心为圆心,以大于桩身半径在四周设立十字护桩,护筒做好标记并加固稳定。经监理工程师核查、批准后在原始地形复测的基础上往下钻进。找工程机械经经测量放线确定桩位后,采用破碎锤将原路面破除。2.2物探地下管线错综复杂的情况,桩基施工前,仔细查看管线图纸,以设计院提供管线图作为参考;开钻前在设计孔桩位置按设计桩径加40cm范围,使用白灰画圈,人工使用洛阳铲向下探测,孔径10cm,至少每15cm一个物探孔,呈十字型交叉布置;可分两层探测,第一层2m,第二层3m,共5m;第一层未发现管线,则用旋挖钻下挖2m后,再探测第二层。若发现异物则采用人工配合反铲挖掘机开挖勘察,开挖探坑尺寸一般为3m×4m,深度至挖出异物为止,确定地下物体种类,拍照取证。物探孔位沿道路横向和纵向两方向布置,孔间距15cm,桩径1.5m的桩基每桩共探测29个孔位2.3埋设护筒桩径1m直径的护筒,用8mm的钢板制作;桩径1.5m直径护筒,用10mm钢板制作。其内径比孔径大20cm,高度一般为3.5m,为增加刚度防止变形,在护筒上、下端口和中部外侧各焊一道加劲肋,加劲肋采用Φ20钢筋焊接。护筒顶高出地面0.3m。护筒埋设采用挖埋法,即用旋挖钻机配合人工开...阅读全文
豆豆78910 2018-07-10 2197 2
请问载入图集,用户名怎么填?...阅读全文
开心一逗 2011-03-30 3577 1
