东港二建
发帖时间:2011-04-01 15:46:51 楼主
临时用电方案中,塔吊型号软件中没有,然后自己另行设置,计算后选择线路截面时没有符合塔吊用电的线路截面!是我的设置有问题,还是?请高人指导!谢谢
逗逗五号
回帖时间:2011-04-06 09:45:23 1楼
打开软件->参数设置->用水用电参数设置->电器元件
在弹出的窗口中,根据计算结果的提示进行对应的设置,以自动开关为例说明:
1、在弹出的窗口里,点添加功能键
2、按照元件铭牌上的参数进行输入,添加好后就出现在元件库中。
小熊
回帖时间:2011-04-04 18:59:23 2楼
如果软件没有该型号,可以用其它型号的塔吊机械直接修改名称及用电需求
手工增加如果数据不正确的话,会出错。
如果是计算超出数据库范围的话,可以手工增加数据的方式解决,方法见网址
临时用电用成套电缆怎么办?...阅读全文
jxm 2015-04-02 2853 2
总电箱分三路:第一路动力箱:QTZ63、QTZ80各一台,钢筋调直机、弯曲机、切断机、对焊机、圆锯、灰浆机、自落式搅拌机各一台,振动式夯土机、灰浆泵各2台;第一路照明箱:高压汞灯2个,碘钨灯3个。第二路动力箱:QTZ63一台,插入式振动机3台,地面磨光机3台;第二路照明箱:高压汞灯1个,碘钨灯3个。第三路动力箱:振动式夯土机、灰浆泵各2台,1.5P空调5个,2P空调1个,卷扬机1个,蒸饭箱2个;第三路照明箱:白炽灯30个。今天又做了一遍,把需要因素、功率因素都调低了,可还是显示添加元器件,求教如何做?...阅读全文
xak 2013-09-29 3834 1
用电设备是否能累积设置,如白炽灯——5个,否则计算书篇幅太长了。...阅读全文
xak 2013-09-25 3786 2
临时用电方案中,塔吊型号软件中没有,然后自己另行设置,计算后选择线路截面时没有符合塔吊用电的线路截面!是我的设置有问题,还是?请高人指导!谢谢...阅读全文
东港二建 2011-04-01 4008 2
塔式起重机Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量Pn = 31.7kWPe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×31.7 = 40.1 kWPjs = Kx×Pe =0.85×40.1 = 34.08kWQjs = Pjs× tgφ=34.08×1.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用电梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.85×11 = 9.35 kWQjs = Pjs× tgφ=9.35×1.33 = 12.47 kvar塔吊铭牌暂载率为0.4,实际暂载率为0.25,换算后塔吊实际功率增大,超过原来的实际功率,系数是否有问题,换算后的实际功率应该比原有的小吧?施工外用电梯在软件里不需要乘系数的?如果要查找这些系数豆豆网里面能否查到??...阅读全文
释然 2010-10-06 5477 1
