王建国
发帖时间:2018-06-25 11:04:12 楼主
1、矩形格构式基础,格构柱参数里有个基本参数,最下面有格构式钢柱总重,需要自己算吗;
           2、矩形格构式基础,右边的图形有水平剪刀撑布置图,材料与构格柱分肢材料是同步的,如实际使用材料不一样,是否可以单独设置,这些水平剪刀撑有没有参于计算;
           3、矩形格构柱基础,基础立面图有竖向斜撑、水平围撑,这些材料的规格是否也与分肢材料是同步的,这些竖向斜撑和水平围撑有没有参于计算;
          4、在专家论证时,有专家提出对外围的竖向斜撑和水平围撑焊缝进行验算,软件是否能算;
回帖时间:2018-06-25 15:49:45 1楼
1、矩形格构式基础,格构柱参数里有个基本参数,最下面有格构式钢柱总重,需要自己算吗-------需要只计算。
              2、矩形格构式基础,右边的图形有水平剪刀撑布置图,材料与构格柱分肢材料是同步的,如实际使用材料不一样,是否可以单独设置,这些水平剪刀撑有没有参于计算-----剪刀撑是构造措施,不可缺,但不计算
           3、矩形格构柱基础,基础立面图有竖向斜撑、水平围撑,这些材料的规格是否也与分肢材料是同步的,这些竖向斜撑和水平围撑有没有参于计算;这些都是构造措施,必做,但不计算
          4、在专家论证时,有专家提出对外围的竖向斜撑和水平围撑焊缝进行验算,软件是否能算;没有计算项,规范也没有计算要求,只是焊缝质量满足要求即可
回帖时间:2018-06-25 15:41:50 2楼
1、矩形格构式基础,格构柱参数里有个基本参数,最下面有格构式钢柱总重,需要自己算吗;(是的,得自己算)
           2、矩形格构式基础,右边的图形有水平剪刀撑布置图,材料与构格柱分肢材料是同步的,如实际使用材料不一样,是否可以单独设置,这些水平剪刀撑有没有参于计算;(剪刀撑是辅助的)
           3、矩形格构柱基础,基础立面图有竖向斜撑、水平围撑,这些材料的规格是否也与分肢材料是同步的,这些竖向斜撑和水平围撑有没有参于计算;(不参与计算)
          4、在专家论证时,有专家提出对外围的竖向斜撑和水平围撑焊缝进行验算,软件是否能算;(规范也是没有要求进行计算的)
如何添加塔吊信息...阅读全文
Mr.Z 2024-12-08 153 0
矩形承台格构柱的下承台如果不做的话,软件在哪里可以设置成不做;...阅读全文
王建国 2018-06-25 1854 5
1、矩形格构式基础,格构柱参数里有个基本参数,最下面有格构式钢柱总重,需要自己算吗;2、矩形格构式基础,右边的图形有水平剪刀撑布置图,材料与构格柱分肢材料是同步的,如实际使用材料不一样,是否可以单独设置,这些水平剪刀撑有没有参于计算;3、矩形格构柱基础,基础立面图有竖向斜撑、水平围撑,这些材料的规格是否也与分肢材料是同步的,这些竖向斜撑和水平围撑有没有参于计算;4、在专家论证时,有专家提出对外围的竖向斜撑和水平围撑焊缝进行验算,软件是否能算;...阅读全文
王建国 2018-06-25 2203 2
塔吊板式基础格构柱各个标高全部输入相对标高是否可行...阅读全文
王建国 2018-06-10 1929 2
分步计算中塔身自重这一项是按照标准节和塔帽一起的重量还是说明中那个整机重量31.7吨那个数值?...阅读全文
豆豆658 2017-01-07 2172 1
