鸢尾玲
发帖时间:2018-06-16 08:45:40 楼主
现场是用多孔砖及加气块,检验批的表格是不是砖砌体检验批和填充墙检验批,但是别人跟我说多孔砖用配筋砌体检验批,说植筋了就是用这张?哪位大神帮我解释下啊???
鸢尾玲
回帖时间:2018-06-16 10:52:09 1楼
本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。
  • 云中飞鹤2018-06-17 08:22:37回复
    是啊,你用的就是烧结空心砖一类的啊
  • 鸢尾玲2018-06-17 10:52:00回复
    明白 了。谢谢哈
回帖时间:2018-06-16 09:41:40 2楼
你是框架结构么?如果是的话,都属于填充墙的------其中你说的多孔砖应该是地下室用的
  • 鸢尾玲2018-06-16 09:43:38回复
    主体外墙跟卫生间是用的多孔砖的,加气块用的内墙
  • 云中飞鹤2018-06-16 10:05:24回复
    都属于填充墙的,只是外墙和卫生间为了防水而已
  • 云中飞鹤2018-06-16 10:06:19回复
    砖砌体只存在于砖混结构中
  • 鸢尾玲2018-06-16 10:51:29回复
    这个填充墙不是说墙体材料是这些吗?
  • 鸢尾玲2018-06-16 10:52:24回复
回帖时间:2018-06-16 08:58:26 3楼
多孔砖应使用砖砌体,加气块使用填充墙砌体,至于配筋砌体现在几乎见不到了
  • 鸢尾玲2018-06-16 09:44:04回复
    那就是不用做配筋砌体了。谢谢了
  • 云中飞鹤2018-06-16 10:31:10回复
    砖砌体一般是非抗震地区用的,配筋砌体是抗震地区用的砖混结构
  • 鸢尾玲2018-06-16 14:27:45回复
    云中飞鹤大神说砖砌体检验批只用在砖混结构中,可是我这边是框架结构,
  • 鸢尾玲2018-06-16 14:35:07回复
    主体外墙跟卫生间是用的多孔砖的,加气块用的内墙 ,是不是都是用填充墙检验批,但是就是说一层我要分两个检验批,一个部位写多孔砖,一个是写加气块的
现场是用多孔砖及加气块,检验批的表格是不是砖砌体检验批和填充墙检验批,但是别人跟我说多孔砖用配筋砌体检验批,说植筋了就是用这张?哪位大神帮我解释下啊??? ...阅读全文
鸢尾玲 2018-06-16 3610 3
填充墙体检验批容量怎么写? ...阅读全文
丶韦大宝 2016-11-22 2386 2
地面防水用哪张检验批? ...阅读全文
豆豆534 2022-05-10 673 2
木门油漆用哪张检验批 ...阅读全文
小小 2020-07-08 943 0
九五 2018-10-18 1059 1
