倔强的鱼
发帖时间:2018-05-29 21:31:29 楼主
细部构造中各分项现场施工中没有防水的设计相关要求,是否还需要做这些检验批?
回帖时间:2018-06-02 07:50:43 1楼
一般情况下,女儿墙和山墙、水落口,变形缝、伸出屋面的管道,屋面出入口等处的防水还是有的,即便设计没有单独指出,但图集和做法都包含有这些项目的具体做法,因此是少不了的,除非是一般建筑涉及不到的,比如,没有设计檐沟的哦
回帖时间:2018-05-30 08:27:02 2楼
回帖时间:2018-05-30 08:25:57 3楼
细部本身就没有防水,防水是单独的分项和检验批
  • 倔强的鱼2018-06-01 17:47:30回复
    可能我没有描述清楚,是指屋面细部 可能我没有描述清楚,是指屋面细部
  • 云中飞鹤2018-06-02 07:46:25回复
    屋面细部,防水是分散在各个细部构件中的,比如,檐沟、女儿墙,雨落口等等-----这个看你屋面有哪些,就做那些 屋面细部,防水是分散在各个细部构件中的,比如,檐沟、女儿墙,雨落口等等-----这个看你屋面有哪些,就做那些
细部构造中各分项现场施工中没有防水的设计相关要求,是否还需要做这些检验批?...阅读全文
倔强的鱼 2018-05-29 1662 3
剪力墙竖向钢筋顶部锚固【工艺说明】纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》的要求施工。剪力墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。转角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。框架柱钢筋安装构造要求【工艺说明】基础反梁柱子插筋要在梁内至少设两道箍筋,以对插筋起到定位作用角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】括号内尺寸用于非抗震。柱纵筋进入节点位置从梁腋底部计算,梁腋下部斜纵筋,箍筋及梁下部纵筋在节点处的锚固构造与本图节点构造相同;梁腋下部斜纵筋根数不大于伸入支座的梁下部纵筋根数n 的n-1(且不少于2根),并对称插空放置,具体设置应以设计要求为准。 洞口钢筋安装构造【工艺说明】洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配...阅读全文
mya 2016-05-24 4070 1
以前的屋面资料只需做一张细部构造检验批就可以了,现在新的表格把细部构造单独做一个分项工程,请问 细部构造每项都还要做检验批及其对应的隐蔽资料吗...阅读全文
2015-10-21 2793 2
屋面细部构造的先后顺序,谢谢...阅读全文
杜睿晗 2018-12-21 2814 3
在屋面细部构造子分部工程里,包含檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等分项工程。我需要做哪些检验批质量验收记录呢?个人认为需要做的是檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、伸出屋面管道、屋面出入口和设施基座。但是我不知道做了檐口还要不要做檐沟和天沟的检验批呢?不胜感谢!...阅读全文
fofo 2016-10-25 3119 1
