黙的然
发帖时间:2018-05-24 09:24:27 楼主
现场用的是工厂预制好的钢构件,进场的时候有清单跟合格证,我们现场主要是钢结构吊装、安装,出检验批的话都用出那些?
回帖时间:2018-05-24 09:34:19 1楼
制作不用做,其它的做
  • 黙的然2018-05-24 09:53:47回复
    钢结构焊接这个是不是属于制作? 钢结构焊接这个是不是属于制作?
  • 云中飞鹤2018-05-24 10:59:39回复
    焊接要看你现场连接有没有焊接了,没有就可以不做 焊接要看你现场连接有没有焊接了,没有就可以不做
  • 黙的然2018-05-24 16:35:37回复
    好的,谢谢 请教一下高强螺栓连接检验批容量是按照现场使用的个数确定的吗?如果是的话那下面抽样数量也太大了吧,原始记录会不会太多了 好的,谢谢 请教一下高强螺栓连接检验批容量是按照现场使用的个数确定的吗?如果是的话那下面抽样数量也太大了吧,原始记录会不会太多了
  • 云中飞鹤2018-05-25 07:21:37回复
    该全部检查的,必须全部检查 该全部检查的,必须全部检查
现场用的是工厂预制好的钢构件,进场的时候有清单跟合格证,我们现场主要是钢结构吊装、安装,出检验批的话都用出那些?...阅读全文
黙的然 2018-05-24 1812 1
豆豆676 2020-07-16 946 1
钢结构检验批...阅读全文
伤散落地 2016-12-04 2297 1
房建平屋面,上面加一层钢结构坡屋面。屋面检验批只有金属板,保温板检验批,没有钢架检验批。...阅读全文
豆豆452 2022-04-22 1059 4
多层钢结构安装,先将3-4轴吊装完后再吊装1-2轴,面积较小,检验批的部位该如何划分比较合适...阅读全文
小村村 2020-08-12 2372 2
