小五
发帖时间:2018-04-29 16:51:40 楼主
配电室都需要做那些工程资料
回帖时间:2018-04-30 09:15:16 1楼
土建房屋的所有验收批,以及电器安装资料
  • 小五2018-05-07 08:05:48回复
    配电室是不是也有单独的分部分项呢? 配电室是不是也有单独的分部分项呢?
  • 云中飞鹤2018-05-07 14:37:12回复
    不一定也有单独的分部分项 不一定也有单独的分部分项
  • 小五2018-05-09 07:39:54回复
    做配电室是不是也和做一栋楼的资料一样,有物资报验,防雷接地、等电位等隐检以及检验批,要是有试验也得做试验的资料 做配电室是不是也和做一栋楼的资料一样,有物资报验,防雷接地、等电位等隐检以及检验批,要是有试验也得做试验的资料
  • 小五2018-05-09 07:52:19回复
    而且我们这个配电室有一个夹层,我怎么按部位报验合适,也是底板,墙体,和项板这样报验? 而且我们这个配电室有一个夹层,我怎么按部位报验合适,也是底板,墙体,和项板这样报验?
回帖时间:2018-04-29 16:54:19 2楼
首先你把他当个普通的房子
回帖时间:2018-04-29 16:52:54 3楼
电气安装资料
  • 小五2018-04-29 16:59:27回复
    能详细点吗?我刚接触,有点不太清楚。 能详细点吗?我刚接触,有点不太清楚。
配电室都需要做那些工程资料...阅读全文
小五 2018-04-29 1569 3
做配电室是不是也和做一栋楼的资料一样,有物资报验,防雷接地、等电位等隐检以及检验批,要是有试验也得做试验的资料,而且我们这个配电室有一个夹层,我怎么按部位报验合适,也是底板,墙体,和顶板这样报验?...阅读全文
小五 2018-05-09 1300 2
室外电气、变配电室分别指哪个地方的?它们中都有变压器、箱式变电所安装检验批。...阅读全文
豆豆759 2015-10-07 2841 2
变配电室用不用单独做接地...阅读全文
豆豆769 2015-12-09 4174 2
配电室的电气安装资料具体是那些呀,真的不知道如何下手做呀...阅读全文
小五 2018-05-07 1568 2
