1111
发帖时间:2018-04-26 15:59:46 楼主
内外最大温度记录这栏填什么内容?
回帖时间:2018-04-27 09:02:27 1楼
填写最大内外温差数值啊
  • 11112018-04-27 11:14:49回复
    是T中-T上这一栏中最大差值?还是T中-T上、T中-T下这两栏中的最大差值?还是T中-T上、T中-T下、T气-T上这三栏中的最大差值? 是T中-T上这一栏中最大差值?还是T中-T上、T中-T下这两栏中的最大差值?还是T中-T上、T中-T下、T气-T上这三栏中的最大差值?
回帖时间:2018-04-26 19:02:11 2楼
不一定
回帖时间:2018-04-26 16:04:01 3楼
就是你现场实测的混凝土内外最大温差记录呀。
  • 11112018-04-26 17:39:21回复
    是T中-T上的温度吗? 是T中-T上的温度吗?
  • 爱瑞瑞2018-04-27 08:25:57回复
    你就看记录中最大的差值 你就看记录中最大的差值
  • 11112018-04-27 11:13:59回复
    是T中-T上这一栏中最大差值?还是T中-T上、T中-T下这两栏中的最大差值?还是T中-T上、T中-T下、T气-T上三栏中的最大差值? 是T中-T上这一栏中最大差值?还是T中-T上、T中-T下这两栏中的最大差值?还是T中-T上、T中-T下、T气-T上三栏中的最大差值?
  • 云中飞鹤2018-04-27 11:16:09回复
    晕,这一栏不是前面测量的最大值么?这一列有没有分栏? 晕,这一栏不是前面测量的最大值么?这一列有没有分栏?
  • 11112018-04-27 11:18:10回复
    前面测量了3列么,是这3列中的最大值吗? 前面测量了3列么,是这3列中的最大值吗?
内外最大温度记录这栏填什么内容?...阅读全文
1111 2018-04-26 4009 3
品茗软件里有大体积混凝土温度应力、收缩应力的计算功能吗,好像找不到啊...阅读全文
小小店 2019-05-06 1742 1
大体积混凝土养护测温记录 怎么填写...阅读全文
豆豆352 2022-03-03 608 1
求房建大体积混凝土测温记录范例...阅读全文
巩卫霞 2019-11-13 2545 1
大体积混凝土的测温记录谁有,该如何填写,温度如何控制,请大家批点...阅读全文
桥东 2018-07-31 1758 1
