温柔
发帖时间:2018-04-15 22:44:06 楼主
抹灰用的界面剂是不是108胶,是一种什么材料。
回帖时间:2018-04-16 11:34:07 1楼
界面剂的特点
  界面剂是一种胶粘剂,具有超强的粘接力,优良的耐水性,耐老化性。提高抹灰砂浆对基层的粘结强度可有效避免抹灰层空鼓,脱落,收缩开裂等问题。高效界面剂专用于混凝土和水泥的就地面处理,主要用于公路、路桥、地铁,混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤灰砖等。
  界面剂混凝土界面剂与旧混凝土基层的相容性好、干燥快、渗透力强、与基层结合牢固用于处理等表面,解决由于这些表面吸水性强或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰层空鼓、开裂、剥落等。可以大大增强新旧混凝土之间以及混凝土与抹灰砂浆的粘结力。可以取代传统混凝土表面的凿毛工序,改善加气混凝土表面抹灰工艺,是现代建筑及装饰施工不可缺少的配套材料。     高效界面剂通常使用于混凝土表面,因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品,可以使基层表面变得粗糙、可增加对基层的粘结力、避免抹灰层空鼓起壳,从而代替人工凿毛处理工艺。其具有很强的渗透性,能够充分浸润进层材料表面,提高新抹腻子与基层材料的吸附力增加粘结能力。也可直接刷与地面材料背部,具体依据材料来定。
界面砂浆的特点
  界面保温砂浆是由高分子聚合物乳液与助剂配制成的界面剂与水泥和中砂按一定比例拌合均匀制成的。界面砂浆用以改善基层或保温层表面粘结性能的聚合物砂浆。
  1、能封闭基材的孔隙,减少墙体的吸收性,达到阻缓、降低轻质砌体抽吸覆面砂浆内水分,保证覆面砂浆材料在更佳条件下粘结胶凝;
  2、固结,提高基材表面强度,保证砂浆的粘结力;
  3、担负砌体与抹面的粘结搭桥作用,保证使上墙砂浆与砌体表面更易结合成一个牢固的整体;
  4、具有永久粘结强度,不老化、不水化及不形成影响耐久粘结的膜性结构;
  5、免除抹灰前的二次浇水工序,避免墙体干缩。
回帖时间:2018-04-16 11:31:06 2楼
界面剂不是108胶
回帖时间:2018-04-16 10:36:10 3楼
界面剂分为干粉界面剂和乳胶界面剂,一般会含有108胶及类似的材料。
抹灰用的界面剂是不是108胶,是一种什么材料。...阅读全文
温柔 2018-04-15 1849 3
室内墙面用的界面剂必需送检吗?代表数量是多少...阅读全文
枫叶 2018-03-18 2887 2
墙面专用界面处理剂用什么检验批?...阅读全文
豆豆350 2021-11-21 463 1
品茗新国标资料V1.5-陕西建筑专版怎么生成归档目录...阅读全文
dwdwq 2018-09-22 912 1
请问箱梁模板-材料性能中,面板的材料是不是没有钢模板?...阅读全文
豆豆516 2021-03-29 622 1
