学习
发帖时间:2018-03-26 10:45:59 楼主
想请教大家一个问题,就是当混凝土灌注桩要求抗渗的时候,抗渗试块是怎么取样?是按500方取样一组还是应该怎么取?
回帖时间:2018-03-27 11:01:58 1楼
一桩一组
回帖时间:2018-03-26 16:36:52 2楼
你确信你们的设计没有问题?桩应该是没有必要抗渗的,仔细看清设计图纸。
believe
回帖时间:2018-03-26 15:29:17 3楼
桩不需要使用抗渗混凝土
福星
回帖时间:2018-03-26 14:55:02 4楼
我以前一个工程也碰到过类似情况,也是很纠结怎么送检。后来多方打听,一个朋友告诉说,可能是设计出错了。后来跟设计一确认,确实是设计问题,后来改为普通混凝土,不带抗渗。一般情况下,桩是不会有抗渗等级的。所以你可以跟你设计确认下。
  • 学习2018-03-26 14:57:40回复
    好的,谢谢!确实灌注桩要求抗渗很奇怪,问设计他有说没错,那我再问问,谢谢
丁颖
回帖时间:2018-03-26 10:48:23 5楼
一般都是一个孔一份资料
  • 学习2018-03-26 10:49:20回复
    如果这样的话,送检成本是不是太高了?我有几百条灌注桩
想请教大家一个问题,就是当混凝土灌注桩要求抗渗的时候,抗渗试块是怎么取样?是按500方取样一组还是应该怎么取? ...阅读全文
学习 2018-03-26 7047 5
如规范中说明的:每项工程不得少于两组中的每项工程是指单位工程还是一个部位? ...阅读全文
win su 2018-07-27 1728 2
看书上是500立方以下要做2组抗渗试块,1组标养试块,可是我们后浇带底板才22方混凝土,难道也要这样做吗,太浪费了吧,请解答! ...阅读全文
2010-12-18 14932 4
坐标福建。如图,根据GB50208-2011的4.11条第一点要求:每项工程不得少于2组。请问该条的“每项工程”是指分项工程还是?谢谢。 ...阅读全文
匿名用户 2017-08-13 2955 3
钢筋混凝土灌注桩试块怎么留置,还需要留置同条件试块吗? ...阅读全文
阿飞 2017-01-05 2301 5
