无名吧
发帖时间:2018-03-16 09:07:42 楼主
这个 外立杆纵距怎么不能改,想把改成0.9.因为实际情况需要,见下图,下图的阳角用软件能计算吗?
回帖时间:2018-03-16 10:20:05 1楼
带连梁的修改靠墙距
回帖时间:2018-03-16 09:22:48 2楼
直接修改数字然后回车
  • 无名吧2018-03-16 09:28:07回复
    带连梁的不能修改 带连梁的不能修改
  • 无名吧2018-03-16 09:38:20回复
    而且连梁的长度也不能具体 而且连梁的长度也不能具体
  • 云中飞鹤2018-03-16 09:55:01回复
    连梁不是用这个计算的--------用阳角a 连梁不是用这个计算的--------用阳角a
  • 云中飞鹤2018-03-16 09:55:53回复
    或者你上部联梁在悬挑架中计算,然后把荷载带过来 或者你上部联梁在悬挑架中计算,然后把荷载带过来
回帖时间:2018-03-16 09:22:19 3楼
回帖时间:2018-03-16 09:19:55 4楼
可以修改啊
  • 无名吧2018-03-16 09:22:17回复
    在哪里修改?下面那个图能用软件计算吗 在哪里修改?下面那个图能用软件计算吗
  • 云中飞鹤2018-03-16 09:23:28回复
    所有间距都能修改,修改数字后直接回车即可 所有间距都能修改,修改数字后直接回车即可
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 1014 3
立杆传至梁上恒载标准值怎么计算,请教各位大佬...阅读全文
豆豆547 2022-04-11 1034 1
许啊 2022-03-04 802 1
许啊 2022-03-04 564 0
许啊 2022-03-04 584 1
