Realman
发帖时间:2018-03-10 16:59:21 楼主
Q235方钢管80x40x2、80x60x5根据下面表格,根据厚度,是不是按小于等于16取值?如果不是,怎么选择对应的强度设计值?
回帖时间:2018-03-12 14:27:28 1楼
是的,按照小于等于16取值
回帖时间:2018-03-11 10:58:44 2楼
你这个是方钢管么?
  • Realman2018-03-11 12:55:05回复
    是的,表格也是软件给的 是的,表格也是软件给的
  • 云中飞鹤2018-03-12 08:19:36回复
    如果是软件自带的,他会自动选择 如果是软件自带的,他会自动选择
Q235方钢管80x40x2、80x60x5根据下面表格,根据厚度,是不是按小于等于16取值?如果不是,怎么选择对应的强度设计值?...阅读全文
Realman 2018-03-10 2556 2
白松抗弯强度设计值?...阅读全文
123456call 2017-02-25 2250 1
如果我用方木在梁支架检算中作为主梁和次梁使用,露天情况,应该勾选哪些呢?那个施工和维修的短暂情况是什么意思呢? 我...阅读全文
Mr。金 2015-01-26 3153 1
请问大家 谁知道,用回弹仪测强时,回弹强度最后的推定值不小于设计强度值算合格,还是要大于设计强度值多少比例才算合格呢?请高手指点...阅读全文
桥东 2018-12-28 4742 3
21年使用软件计算板模板,其中小梁采用60x40x1.5矩管,主梁100x40x1.5矩管,现在版本找不到这两种型号的矩管,但是还是要用,请问如何进行计算...阅读全文
豆豆147 2023-04-03 515 1
