发帖时间:2018-03-06 14:47:25 楼主
悬挑主梁与建筑物连接处采用
螺栓连接,计算软件中没有螺栓型号或是根数的选项
回帖时间:2018-03-07 08:13:09 1楼
查看一下高强螺栓能承受的拉力是多少-------型钢梁受力不能超过这个值-------百度可以查到,五金手册也能查到
回帖时间:2018-03-06 17:24:17 2楼
这你要借助于爬架(提升式脚手架)进行计算:我之前的高层用的就是这种爬架,螺栓至少是25以上的
  • 2018-03-06 17:26:11回复
    不好意思我这才算是把问题给说明白,现在就是这种情况,用多大,用多少 依据是什么 不好意思我这才算是把问题给说明白,现在就是这种情况,用多大,用多少 依据是什么
  • 2018-03-06 17:27:55回复
    你看看,就是悬挑架 你看看,就是悬挑架
回帖时间:2018-03-06 17:20:24 3楼
规范中还允许有你说的那种做法吗?长见识了          你们那是爬架吗?
  • 2018-03-06 17:23:39回复
    特殊部位不都是这样做的吗,不是爬架,就是悬挑架,而且安全软件中也有这个选项啊,就像上面的图一样 特殊部位不都是这样做的吗,不是爬架,就是悬挑架,而且安全软件中也有这个选项啊,就像上面的图一样
回帖时间:2018-03-06 17:15:45 4楼
我都不知道你想干啥:你在选定锚环时软件给了你提示的(有3中选择),规范中应该是U形环,图例中总共要设置三道,直径不小于16mm,这该有的不该有的都有了,你还想要什么呀
  • 2018-03-06 17:17:45回复
    这种是主梁是放在楼面上的,我图上的是在外墙上往外出的,楼内没有那1.25L 这种是主梁是放在楼面上的,我图上的是在外墙上往外出的,楼内没有那1.25L
  • 2018-03-06 17:21:37回复
    这种型式要么采用在外梁面埋设钢板,工字钢焊在外梁面,下部加支撑,要么是在梁上往外开孔,用螺栓连接,下部加支撑,我想请教的就是开孔,用多大直径连接,还有用几根连接,这个规范上没有 这种型式要么采用在外梁面埋设钢板,工字钢焊在外梁面,下部加支撑,要么是在梁上往外开孔,用螺栓连接,下部加支撑,我想请教的就是开孔,用多大直径连接,还有用几根连接,这个规范上没有
回帖时间:2018-03-06 17:06:44 5楼
你参考一下这个
  • 2018-03-06 17:12:00回复
    老师,这规范我有,就是不知如何选,是要两根螺栓,还是四根,我在里面也没找到选螺栓的参数啊 老师,这规范我有,就是不知如何选,是要两根螺栓,还是四根,我在里面也没找到选螺栓的参数啊
回帖时间:2018-03-06 16:59:02 6楼
当然有呀,相应的规范中还要进行验算的(有公式的)
  • 2018-03-06 17:07:14回复
    这软件中没有怎么办呢,该如何选呢 这软件中没有怎么办呢,该如何选呢
回帖时间:2018-03-06 16:52:19 7楼
  • 2018-03-06 16:57:49回复
    像图上这种型式,在梁上开孔,然后用螺栓与工字钢端部的铁板连接有没有规范要几根呢 像图上这种型式,在梁上开孔,然后用螺栓与工字钢端部的铁板连接有没有规范要几根呢
回帖时间:2018-03-06 16:03:13 8楼
这个没有计算项目的-----需要人工自行添加对比
回帖时间:2018-03-06 15:20:55 9楼
螺栓型号或是根数的选择在脚手架规范中有明确的说明,以及节点的做法(直接选用即可)
  • 2018-03-06 16:44:07回复
    老师我查了没找到啊,哪本规范有说明和做法呢 老师我查了没找到啊,哪本规范有说明和做法呢
悬挑主梁与建筑物连接处采用螺栓连接,计算软件中没有螺栓型号或是根数的选项...阅读全文
2018-03-06 3319 9
悬挑主梁与建筑物连接处采用锚固螺栓连接,为什么没有螺栓计算选项呢...阅读全文
2018-03-06 2415 3
悬挑脚手架验算中主梁与建筑物连接方式有四种:焊接、平铺在楼板上、预埋、锚固螺栓连接,有何区别?图示,工字钢两端都支撑在梁上,锚固点设置方式为U型锚固螺栓(可拆卸重复使用),主梁与建筑物连接方式选预埋还是锚固螺栓连接?外侧为悬挑脚手架,空洞内侧为防护架,如何选择计算模块?...阅读全文
lenvis1984 2016-03-03 4228 1
型钢悬挑架(扣件式)主梁与建筑物连接方式为锚固螺栓连接时参数如何设置...阅读全文
成龙 2021-03-08 780 0
采用非搁置楼板的主梁,根部采用螺栓连接性,非搁置楼板的,需要增加螺栓验算及焊缝验算...阅读全文
雨打归舟 2018-12-22 1314 2
