地面怎么做资料?
2393
7
GB50209-2010中3.0.21条1、基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
这个怎么理解呢?我们这个项目32层的建筑,每层里面6种户型,共10个房间,涉及到的做法有好多种,每种做法不一样涉及到的检验批也不一样,该怎么划分检验批来做呢,请大神们指导下呗?
按层的话,部位怎么描述呢?按房间按地面做法来分层做吗?能举个例子吗
米诺2018-02-09 10:26:23回复
嗯嗯,明白了,谢谢大神 嗯嗯,明白了,谢谢大神
米诺2018-02-06 10:45:07回复
明白了,感谢大神 明白了,感谢大神
米诺2018-02-06 09:14:11回复
谢谢~~大神,我看专用表中只有轻质隔墙和饰面板砖的隐蔽记录;没有相对应的这些的隐蔽记录,是要用那个隐蔽的通用表(空白的那种)来做是吗?做法中所有的都做个隐蔽吗?找平层找坡层隔离层保温层保护层这些都单独做个是吗?还是可以都做在一张表格上呀,送你花花~~ 谢谢~~大神,我看专用表中只有轻质隔墙和饰面板砖的隐蔽记录;没有相对应的这些的隐蔽记录,是要用那个隐蔽的通用表(空白的那种)来做是吗?做法中所有的都做个隐蔽吗?找平层找坡层隔离层保温层保护层这些都单独做个是吗?还是可以都做在一张表格上呀,送你花花~~
米诺2018-02-06 08:49:00回复
感谢大神耐心帮我们这些资料小白,感谢 感谢大神耐心帮我们这些资料小白,感谢
你可以这么理解,也可以把每一层的部位写的很清楚的,例如:砖面层检验批部位:厨房、卫生间
米诺2018-02-06 08:37:07回复
就是把每个部位都写上,有相同做法的可以放一起,按照做法中涉及到的每个都做个表格,对吧,谢谢 就是把每个部位都写上,有相同做法的可以放一起,按照做法中涉及到的每个都做个表格,对吧,谢谢
米诺2018-02-05 16:18:50回复
意思是不管哪个房间的,只要地面做法中涉及到的水泥砂浆面层的一层就做一个水泥砂浆面层检验批吗?我不清楚部位那怎么填写? 意思是不管哪个房间的,只要地面做法中涉及到的水泥砂浆面层的一层就做一个水泥砂浆面层检验批吗?我不清楚部位那怎么填写?
米诺2018-02-05 12:52:08回复
大神,是民用建筑的,是住宅楼来的;还有个商业楼目前也是要做地面资料,三层的 大神,是民用建筑的,是住宅楼来的;还有个商业楼目前也是要做地面资料,三层的
GB50209-2010中3.0.21条1、基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;这个怎么理解呢?我们这个项目32层的建筑,每层里面6种户型,共10个房间,涉及到的做法有好多种,每种做法不一样涉及到的检验批也不一样,该怎么划分检验批来做呢,请大神们指导下呗?按层的话,部位怎么描述呢?按房间按地面做法来分层做吗?能举个例子吗...阅读全文
米诺 2018-02-05 2393 7
卫生间防水地面资料怎么做?像防水涂料,防水卷材层这些用哪个检验批做呢?...阅读全文
平平淡淡^ 2017-10-25 2070 3
楼地面混凝土垫层用哪个检验批做? 还有一个问题想问下老师们,基础试块报告未出,但质监站允许先组织基础分部验收合格了,质监站要求等报告出来后在将报告资料送质监站检查,基础验收日期按检查报告的日期填写。有个问题是我们等到报告出来后,该楼主体二层的混凝都要浇筑完成了呀,浇筑混凝土我要做试块的呀.这个日期对不上闭合不了怎么办????????...阅读全文
实习资料 2018-08-09 2585 1
请教下各位大神,护坡和降水分包需要做的工程资料都包括什么呀?检验批什么的用的是哪些?还有护坡送检工程部位怎么写啊?护坡资料需要分单体报资料吗?急求!非常感谢!!!...阅读全文
爱吃苹果的苹果 2018-07-27 2515 1
梯步结构从下至上分为碎石垫层--素混凝土垫层--钢筋混凝土基础层--水泥砂浆层--花岗石面层,请问下我这个工序中涉及到要做隐蔽验收资料的是不是有碎石垫层隐蔽、素混凝土垫层隐蔽、钢筋隐蔽呢?碎石垫层和素混凝土垫层是分成两张隐蔽表做呢,还是可以做在一张隐蔽表中,示意图中把两层都画出来就可以?...阅读全文
默然- 2018-04-18 3719 3
