发帖时间:2018-01-26 16:57:34 楼主
               月开工到                      日冬停,本工程已安全生产          天。 在省建设厅及市建委和管理局安全质量监督站的多次检查中受到好评。
          年初,项目经理          在全体员工大会上就明确今年公司各级部门必须把安全生产当做头等大事来抓,确保安全施工,杜绝安全事故发生。成立了     人专职安全管理小组,配备照相机,对违章现象拍照处罚。同时,利用网络资源对全国各地施工现场发生的安全事故第一时间打印宣传,图文并茂,使全体员工受到良好的教育,时刻紧绷安全这根弦,安全牢记心中。截止到目前为止,各级部门贯彻施行公司的安全政策方针、落实到位,在安全生产方面取得了一定的成效。在本年度施工中,没有发生一起安全事故。这与我们公司严密的安全体系是分不开的。
一、完善工程安全组织保证体系
1、项目严格按职业安全健康管理体系
进行现场安全管理。执行         市建筑施工现场安全防护相关标准。
2、安全管理方针:安全第一、预防为主。
3、安全生产目标:确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,杜绝传染病的发生。
4、安全组织保证体系
项目经理:
工程部技术部砼工长:
装修工长:
       钢筋工长:
质检员:
测量员:
资料员:
计量员:
模板工长:
安全总监:
生产经理:
试验员:
二、安全检查
内 容                   检查形式          参加人员          考 核      备 注
三、安全管理制度
1、安全技术交底及入场教育制:安全技术交底由项目技术负责人会同安全总监共同编制,根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员须亲自逐级进行书面交底,分项工程均要有安全技术交底,双方签字。确保每个工人对本工种的危险源有足够认识,实现安全生产。
2、班前检查制:专职安全员必须督促与检查施工方,专业分包方的安全员、班组长每天班前是否对现场的安全防护设施进行了检查、整改;安全员不定期的进行巡查,及时制止不安全行为,督促整改不安全因素。
3、外脚手架、大中型机械设备安装完成后,使用前实行验收制:凡不经验收或验收不合格的脚手架、机械设备等一律不得投入使用。
4、节假日、周五安全活动制:根据以往工程施工事故多发生在节假日的情况,总包实行节假日安全动员和周五安全教育。节假日安全动员要求值班管理人员节假日期间一定要在岗在位,劳务班组一定要规范操作,越是节日越要注重安全问题;周五安全教育对本周安全方面存在的问题进行总结,对下周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,同时在周末从意识上时刻绷紧安全这根弦。
5、定期检查与隐患整改制:总包每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患制定整改措施,定时间、人员整改,并作好安全隐患整改记录。
6、管理人员和特殊作业人员实行年审制:每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
7、实行安全生产奖罚制度与事故报告制。
8、危急情况停工制:一旦出现危及职工生命安全险情,要立即停工,并报告总部主管部门,及时采取措施排除险情。
9、持证上岗制:特殊工种(电焊工、电工、电梯、塔吊司机、机械操作手、信号工)如必须持有上岗操作证,严禁无证上岗。
四、安全管理工作
1、总包项目部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
2、总包方安全员要对分包方进行检查,认真作好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可。
3、在施工过程中对安全薄弱部位予以重点控制,大型施工设备如塔吊、电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制与监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。
4、防护设备的变动必须经总包项目部安全员批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准恢复,所有书面资料由安全员管理。
5、总包项目部根据政府的要求对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品购买定点厂家认定产品。
6、根据对XX项目各施工阶段的施工条件、施工特点、施工方法、结构形式等特点的分析、确定安全管理难点,并有针对性的制定安全预控措施。结构施工安全难点集中在:
6.1、主楼施工中控制高空物体坠落,预防主体交叉施工物体打击。
6.2、边坡稳定性的监控,基坑周边的防护,周边建筑物的沉降观测。
6.3、结构预留孔洞口竖井处防人员坠落、物体打击,重点是电梯井洞口的防护。
6.4、层高超过5m模板架子体系的计算和应用。
6.5、各种电动机械、工具施工用电的安全。
6.6、现场消防、防汛等工作。
6.7、塔吊的顶升、拆除及塔吊的安全作业措施。
6.8、高空防火、防风安全措施。
6.9、装修施工安全施工主要是楼层的防火。
7、所有架子工、塔吊、外用电梯、电焊机、砂浆搅拌机、钢筋成型等机械设备操作人员、信号工等特殊工种操作证或临时操作证的人员均在上岗前进行专项培训考核;所有工人在进场作业前必须严格进行三级安全教育,并经安全考核合格后才能上岗。
8、根据施工进展编制针对性的安全技术交底并做好记录。施工前对施工班组详细阐述所施部位的安全技术要求,严格履行签字手续。
9、在施工过程中,必须遵守"先防护、后施工"的规定,严禁在没有任何防护的情况下违章作业。
五、加强安全防护措施,确保正常施工秩序
1、脚手架作业
1.1、脚手架搭设前根据该部位的高度、结构形式、承重要求编制脚手架施工方案,计算准确、设计安全合理。
1.2、脚手架所用架管、卡扣等符合要求,锈蚀变形严重的材料严禁使用。
1.3、脚手架作业面必须满铺脚手板。脚手板必须在钢管上铺平、铺稳,并且绑牢,安全网必须与钢管绑牢。操作面外侧设两道护身栏杆立挂安全网,防护栏杆高度1.2m、0.6m,下口设置挡脚板。
1.4、架子搭设作业时,操作人员必须按规定戴安全帽、系安全带、穿软底鞋,所有材料应堆放平稳,工具应放入工具袋内,上下传递物体不得抛掷。
1.5、架子搭设过程中,如需使用,必须由施工安全负责人组织有关人员进行检查,符合要求后方可上人;架子需做局部拆改时,须经安全副经理同意后专业人员操作。
1.6、脚手架搭完后,由项目技术负责人组织安全人员应进行质量检查验收,合格后才能使用。
1.7、大雨、大风及雪天之后,由安全员对架子的稳定性进行检查。
1.8、脚手架安全生产保证措施
1.8.1、成立安全生产领导小组,由项目经理担任组长,在组织上保证安全生产。建立制度保证体系,落实岗位责任制,对于安全问题和隐患必须整改,处理结果要有备案。
1.8.2、做好搭设、管理、拆除及各阶段的技术交底,在执行建立交接检查制度,在施工过程中严格操作规范,严格管理。
1.8.3、脚手架搭设质量的检查、验收
检查的内容:构架设计的各项规定,节点的可靠连接,立杆的垂直度和水平杆的水平偏差,作业层的铺板和安全防护措施。检查的时间:在搭设完毕后每天进行巡查,在遭受大风大雨后,更要认真检查。
1.8.4、脚手架的使用规定
脚手架在使用时遵守如下规定:
1.8.4.1、作业层上的施工荷载按照设计采用;材料码放整齐,保证通道畅通。
1.8.4.2、禁止随意拆除基本杆件、连接件和连墙件,禁止随意增加作业高度。
1.8.4.3、工人在作业时加强自我保护,在工作前检查有无异常情况。
1.8.4.4、作业完成后,及时清理架面,在任何情况下严禁向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
1.8.5、脚手架的维护与管理
加强维护和管理,健全制度,减少损耗和提高效益是脚手架管理的中心环节。对于脚手架必须及时做好回收、清理、保管、整修、防锈、防腐等各项工作,降低损耗率,提高周转次数,降低工程成本。
2、洞口、临边的防护
2.1 根据规定1.5m以下的洞口加固定盖板,并在四周采用水泥砂浆封堵,避免雨季降水流入以下楼层;1.5m以上的洞口周围设两道1.2m、0.6m高护身栏,中间支挂水平安全网。
2.2、电梯井口设置1.5m高金属防护门。井道内每二层设置一道水平安全网;电梯井道内不得做垂直运输通道和垃圾通道。
2.3、楼梯间搭设脚手架扶手栏杆,由于本工程较高,楼梯防护的栏杆需要上下对正,避免荷载落到踏步板上,造成楼梯的破坏。
3、高处作业的防护
3.1、建筑物出入口、施工电梯的上料口处,搭设长6m、高3m、宽4m的安全通道,采用架子管搭设支架,顶面间隔500mm满铺两层5cm厚脚手板,通道两侧封严,设明显安全出入口标志。夜间设红灯示警。
3.2、高处作业使用稳定的铁凳、木凳。两凳之间搭设脚手板,间距不大于2m,人员操作必须挂好安全带。
4、交叉作业安全防护
4.1、幕墙与外墙抹灰等各工种进行上下立体穿叉作业时,要求把外架子的各层封闭严密,安全员每天对作业面进行检查并安排人员进行清理,防止物体坠落伤害。
基础回填及地下室外墙防水施工时,基槽上方要搭设防护棚,棚下安装水平安全网,棚上满铺脚手板,并增设专人看护。
4.2、模板、脚手架等拆除时,应由专业人员进行操作,下方不得有其它人员停留、通行,并设专人监护。
5、施工安全用电
5.1、严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。
5.2、做好临电施工组织设计,绘制临时用电平面布置图,编制安全技术交底,并进行记录。
5.3、根据临电方案布置一级配电箱、二级配电箱和楼层移动配电箱等"三级配电、两级保护";配电箱由专职电工管理,检查。无操作证人员不得私自移动、拆改配电箱。
5.4、所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。
5.5、电工要按照要求做好值班及维修日记。
5.6、工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。
5.7、临时照明系统均采用重复接地装置,地下室和潮湿环境采取低压灯泡(36V、60W),确保安全。
5.8、现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。
5.9、停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。
5.10、现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。
5.11、施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。
5.12、对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。
5.13、临时用电一律采用"三相五线制"配线,每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。
5.14、临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。
5.15、电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用裸露铜线和钢筋做地线。
5.16、手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。
5.17、各类开关箱与施工机械应靠近,便于紧急断电,开关箱停放必须牢靠,并设操作检查台。
5.18、开关箱严格实行一机一闸制,一个开关控制一台施工机械。各开关应标明被控制机械的名称,以防误合闸,做到"一机一闸一漏一箱".
6、对现场周边防护
6.1、由于施工现场临近油田总医院住院一部,为杜绝现场施工噪音影响住院病人,项目部规定22:00-第二天6:00禁止混凝土浇筑等大噪音的施工,其他时间浇筑混凝土时靠近住院一部安装隔音板。
6.2、塔吊设定好自身限位装置,避免塔吊起重臂旋转至施工场地外,使塔吊起重臂仅在施工场地内旋转。
6.3、现场周边设置各类"警示牌"及"宣传用语",以便提醒周边居民注意并力求获得民众的谅解。
6.4、在塔吊的吊装范围与周围行人活动交叉的部位,搭设双层防砸棚,保护人员的安全。
7、安全对工期的保证
7.1、保证以上安全体系的有效运行,确保工程按计划进行。
7.2、加大安全防护人员的投入,使各项安全防护及早完成,避免因为安全防护影响正常施工。
7.3、编制事故事件应急预案,一旦发生不可预见的意外情况,迅速果断处理。
7.4、特殊季节(冬、雨期)施工前提前制定施工方案及安全措施。
8、火灾隐患的控制
8.1、制定并落实各项消防规章制度及防火管理制度。
8.2、对现场施工管理人员及操作人员进行消防培训,增强消防意识。
8.3、按消防方案中的要求进行消防器材的配备。
8.4、油漆、烯料,氧气、乙炔等在材料存放区分库放置。
8.5、焊接施工,采取立体穿叉作业,制定专门的消防方案防止发生火灾。
通过上述          年安全工作总结,要求施工方在每个环节上都要重视安全生产,建立完善的安全保证体系,实行"三全"管理(全员、全面、全过程),采取切实可行预防措施,加强现场管理,就能有效地杜绝安全事故的发生。
韦先生
回帖时间:2018-09-17 12:19:23 1楼
 很好的分享 已收藏 谢谢
从           年    月开工到            年     月     日冬停,本工程已安全生产          天。 在省建设厅及市建委和管理局安全质量监督站的多次检查中受到好评。 从          年初,项目经理          在全体员工大会上就明确今年公司各级部门必须把安全生产当做头等大事来抓,确保安全施工,杜绝安全事故发生。成立了     人专职安全管理小组,配备照相机,对违章现象拍照处罚。同时,利用网络资源对全国各地施工现场发生的安全事故第一时间打印宣传,图文并茂,使全体员工受到良好的教育,时刻紧绷安全这根弦,安全牢记心中。截止到目前为止,各级部门贯彻施行公司的安全政策方针、落实到位,在安全生产方面取得了一定的成效。在本年度施工中,没有发生一起安全事故。这与我们公司严密的安全体系是分不开的。 一、完善工程安全组织保证体系 1、项目严格按职业安全健康管理体系 进行现场安全管理。执行         市建筑施工现场安全防护相关标准。 2、安全管理方针:安全第一、预防为主。 3、安全生产目标:确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,杜绝传染病的发生。 4、安全组织保证体系 项目经理:                         工程部技术部砼工长:                         装修工长:                      ...阅读全文
思绪飘了好远 2018-01-26 2342 1
项目安全生产责任制考核制度(试行)第一章 总则第二章 考核范围第三章 考核组织机构第四章 考核程序第五章 考核奖惩第六章 附则附件1:考核评分表附件2:安全生产责任制考核汇总表附件下载:施工项目安全生产责任制考核制度.docx...阅读全文
雨后的彩虹 2018-09-08 824 0
2015年安全生产月活动总结附方案汇总 2014建筑工程项目安全活动月方案汇总 2013建筑工程项目安全活动月方案汇总2015年安全生产月活动总结汇总 2014年安全生产月活动总结汇总 2013年安全生产月活动总结汇总 友情提醒:只在安全生产月期间,免费下载,过期将关闭下载路径! 资料获取方法: 微信扫一扫 回复“安全月”,全套资料免费下...阅读全文
mya 2016-05-30 4661 2
施工总结模板在哪...阅读全文
豆豆137 2020-12-16 549 1
浆砌石挡土墙和排水沟的施工总结及自评报告怎么写?...阅读全文
2018-01-20 1375 3
