心如止水
发帖时间:2018-01-25 14:24:50 楼主
有谁知道发电机烟囱的隐蔽资料怎么做呀?怎么描述,求范本
回帖时间:2018-01-25 15:55:58 1楼
发电机烟囱没有隐蔽的项目啊?
  • 心如止水2018-01-26 09:57:16回复
    烟囱砌在墙体里面的,质检站要求我们做隐蔽,我是一头雾水 烟囱砌在墙体里面的,质检站要求我们做隐蔽,我是一头雾水
回帖时间:2018-01-25 15:16:37 2楼
无须隐蔽
  • 心如止水2018-01-26 10:24:43回复
    质检站要求做隐蔽,我也是醉了 质检站要求做隐蔽,我也是醉了
有谁知道发电机烟囱的隐蔽资料怎么做呀?怎么描述,求范本...阅读全文
心如止水 2018-01-25 1692 2
后备发电机组 安装调试已结束(包含线路敷设、电源柜安装、联动调试等),需要提交竣工资料,软件里找不到具体模板,请求帮助...阅读全文
zptyes 2013-10-17 3156 1
柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录7.1主控项目7.1.1 发电机的试验应符合本规范附录B的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅发电机交接试验记录。7.1.2 对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5 MQ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:用绝缘电阻测试仪测试检查,试验时观察检查并查阅测试、试验记录。7.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:核相时观察检查并查阅核相记录。7.1.4 当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并查阅运行记录。7.1.5 发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。 7.1.6 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应...阅读全文
Better me 2018-08-10 2679 0
哪位大佬有么有电机试运转记录的完整填写版?有的话提供参考下,谢谢...阅读全文
茉莉香 2021-08-04 611 1
电机试运行记录范本...阅读全文
豆豆307 2020-06-19 661 0
