明天会更好
发帖时间:2018-01-09 10:02:05 楼主
土方开挖多少平方划分为一张检验批
回帖时间:2018-01-10 08:10:39 1楼
土方开挖没有规定多少平方划分为一张检验批,你一次开挖多少就是多少
  • 单翼天使2018-05-05 09:13:07回复
    那塔吊基础的话,点可以自己编吗?还是要按轴号来 那塔吊基础的话,点可以自己编吗?还是要按轴号来
  • 云中飞鹤2018-05-05 15:21:20回复
    塔机基础不报基础开挖的-----只报基础混凝土结构 塔机基础不报基础开挖的-----只报基础混凝土结构
回帖时间:2018-01-09 10:22:26 2楼
检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,宽80m,计8000m2的模式。
最小抽样数量及实际抽样数量的填写:
根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为8000/400=20点;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为100/20*2+80/20*2=18
一般对于施工工程量较小的基坑可以划分为一个检验批。
回帖时间:2018-01-09 10:08:00 3楼
资料是对现场实际施工的纸质记载:如果现场一次性开挖成型,就是一个检验批
土方开挖多少平方划分为一张检验批...阅读全文
明天会更好 2018-01-09 10172 3
我市政软件是陕西V4.0版本的 找不到土方开挖和回填的表格...阅读全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2015-04-26 2715 1
有知道独立基础的检验批容量怎么计算的吗...阅读全文
栩含妍雪 2018-06-13 2076 3
土方开挖检验批容量有限定值吗?还是挖了几万也可以只做一个检验批呀?它是按挖的土方量还是建筑面积来填的检验批容量...阅读全文
2015-12-17 4583 4
CFG桩基怎样划分检验批,出自哪个验收规范。600根桩。...阅读全文
比翼双飞 2015-03-08 12036 2
