发帖时间:2018-01-08 13:59:30 楼主
地面、楼面能不按照层,按照不同的类型分检验批吗?
回帖时间:2018-01-08 17:20:08 1楼
地面、楼面可以按照层来划分
回帖时间:2018-01-08 14:37:51 2楼
按层
回帖时间:2018-01-08 14:23:19 3楼
不行,规范要求按施工段来划分,所以以楼层划分是合理的。
地面、楼面能不按照层,按照不同的类型分检验批吗? ...阅读全文
2018-01-08 1636 3
市政工程检验批的划分要按照规范划分吗 ...阅读全文
笑笑生 2017-11-07 1737 3
钢筋加工检验批的容量的确定检查数量: 按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件 这个同一类型钢筋 是按照钢筋的直径(φ8、φ10、φ12)来区分的呢 还是按照钢筋的受力情况(箍筋、受力筋、弯起筋)来区分的呢看到还有些还是按照钢筋的吨位来填写的 还有按照件数的 (柱多少根、梁多少个、板多少间 )那钢 ...阅读全文
小白一个 2018-07-21 1851 1
新国标模板安装检验批中,部位是基础筏板、承台梁,检验批容量应该按照怎样划分?模板用转胎模代替。 ...阅读全文
yuanyuan 2016-08-20 2267 1
确定墙柱检验批容量时,构造边缘构件是按照柱计算还是按照墙计算?或者是构造边缘暗柱、端柱按照住计算,翼墙、转角墙按照墙计算?求解答。 ...阅读全文
是的撒 2015-10-26 4457 2
