发帖时间:2018-01-05 14:50:56 楼主
方法一、利用数据提取工具提取坐标
数据提取工具是根据图层来提取数据的,所以在提取数据前,务必保证需提取数据在同一个图层。步骤如下:
1、工具——数据提取。
2、选择创建新数据提取,点击下一步。
3、指定保存位置和名称。
4、选择数据提取范围,勾选当前图形,下一步。
5、加载成功后,可看见各个图层的数据。
6、选择你需要提取数据的图层。
7、选取你需要提取的内容,选择点的坐标X、Y、Z坐标。如果是cad2010以上的版本,则只需选中“图形几何”就可提取坐标了。
8、可以看见提取到坐标及点名,下一步。
9、选择“将数据输出至外部文件”,指定文件格式为“xls”,excel格式,指定保存位置,点击下一步,完成。
10、输出成果显示:
方法二、利用list工具提取坐标
1、如图所示,根据要求,需要提取这5个点的坐标。
2、输入多线段命令pl,回车。
3、按照顺序,利用多线段工具,挨个点取5个点。
4、选中这条多线段。
5、输入命令list,回车。
6、在弹出的对话框中,可以看见刚刚提取的5个点坐标。
zjsxftf
回帖时间:2021-11-19 16:59:12 1楼
学习了,感觉第二个方法好,自由度高
夏都都的球
回帖时间:2020-05-02 12:59:03 2楼
学习了
看君几行字,胜读三年书
方法一、利用数据提取工具提取坐标数据提取工具是根据图层来提取数据的,所以在提取数据前,务必保证需提取数据在同一个图层。步骤如下:1、工具——数据提取。2、选择“创建新数据提取”,点击下一步。3、指定保存位置和名称。4、选择数据提取范围,勾选当前图形,下一步。5、加载成功后,可看见各个图层的数据。6、选择你需要提取数据的图层。7、选取你需要提取的内容,选择点的坐标X、Y、Z坐标。如果是cad2010以上的版本,则只需选中“图形几何”就可提取坐标了。8、可以看见提取到坐标及点名,下一步。9、选择“将数据输出至外部文件”,指定文件格式为“xls”,excel格式,指定保存位置,点击下一步,完成。10、输出成果显示:方法二、利用list工具提取坐标1、如图所示,根据要求,需要提取这5个点的坐标。2、输入多线段命令“pl”,回车。3、按照顺序,利用多线段工具,挨个点取5个点。4、选中这条多线段。5、输入命令“list”,回车。6、在弹出的对话框中,可以看见刚刚提取的5个点坐标。...阅读全文
云中飞鹤 2018-01-05 3887 2
谁有基坑自动编号和提取坐标的软件啊?分享下呢,谢谢!我在网上找的老有病毒!...阅读全文
默然- 2017-09-03 1616 1
放线坐标计算原理、方法和步骤...阅读全文
马栏 2017-12-17 3773 2
品茗安全云计算软件,为什么在柱模板(设置对拉螺栓)中计算不能通过,而在柱模板(支撑不等间距)软件中计算却能通过,两者设置的参数一样,柱箍间距均设置一样。...阅读全文
15851480505 2022-01-16 783 2
CAD2012如何拉去放线坐标?...阅读全文
马栏 2018-01-02 2122 1
