鸢尾玲
发帖时间:2017-12-19 14:50:16 楼主
请教一下回填土的检验批的容量怎么算啊。
健与美
回帖时间:2017-12-24 16:50:13 1楼
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对土方回填未给出明確限值(无限值),回填土检验批容量实际XXXm²填写
《土方回填检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
6.1  一般规定
6.1.1  土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。
6.1.2  当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。
6.1.3  在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
6.1.4  平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100~400m²取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
6.1.5  土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。
6.1.6  对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。
6.3 6.3 土方回填
6.3.1  土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
6.3.2  对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
6.3.3  填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
6.3.4   填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。
回帖时间:2017-12-20 10:43:44 2楼
在路上
回帖时间:2017-12-20 08:40:19 3楼
室内回填时是按照平米来填写,室外回填按照延长米来填写。
回帖时间:2017-12-20 08:11:04 4楼
回填土的检验批的容量按每层的面积填写
  • 鸢尾玲2017-12-20 09:54:27回复
    我这里是地下室剪力墙回填土
  • 云中飞鹤2017-12-20 10:26:50回复
    室外回填,可以按每边的边长来算
回帖时间:2017-12-19 19:59:14 5楼
平方米
请教一下回填土的检验批的容量怎么算啊。 ...阅读全文
鸢尾玲 2017-12-19 3183 5
请问外墙回填 回填土的检验批容量怎么算? ...阅读全文
甸柳二汽改项目 2019-11-05 926 1
室外回填土高度怎么算 ...阅读全文
执念329 2018-09-27 1169 1
地库顶板回填土用哪个检验批 ...阅读全文
www 2020-08-11 1126 2
土方回填检验批容量怎么算,单位是平米(例如基坑原始长3.9,宽2.6,承台长2.2,宽0.9,那回填量是不是3.9*2.6-2.2*0.9=8.16呢) ...阅读全文
小五 2018-01-20 4390 3
