米诺
发帖时间:2017-12-10 11:58:28 楼主
规范有更新的情况下,用新规范还是旧规范?图纸上有说明验收规范,但施工未完成,规范出新的了,请问资料上该填哪个?新的还是旧的?
回帖时间:2017-12-11 20:40:25 1楼
根据图纸设计要求施工,没有任何异议
回帖时间:2017-12-11 08:44:00 2楼
规范有更新的情况下,用新规范还是旧规范?一般情况下,在新规范执行日之前设计施工的工程,任然按老规范执行,在新规范颁布执行后开工,或开工日期不长的老工程执行新规范
  • 米诺2017-12-11 08:56:27回复
    可图纸说明上注明的用的是什么什么质量验收规范(此为旧版),按旧规范进场的材料规格跟新规范差别太大,按新规范来就得这批资料全部更换了,现场不是应该按图纸施工吗,设计也没有变更,这种情况该怎么办呀,如果用新规范,是不是得让设计出变更?或起单通过监理、业主确认?这个该咨询哪个机构啊,质监站吗,问题太多,感谢!还有整个图纸是按11G101图集设计的,出了16G101但我们还是按11G101图集干的,对吗 可图纸说明上注明的用的是什么什么质量验收规范(此为旧版),按旧规范进场的材料规格跟新规范差别太大,按新规范来就得这批资料全部更换了,现场不是应该按图纸施工吗,设计也没有变更,这种情况该怎么办呀,如果用新规范,是不是得让设计出变更?或起单通过监理、业主确认?这个该咨询哪个机构啊,质监站吗,问题太多,感谢!还有整个图纸是按11G101图集设计的,出了16G101但我们还是按11G101图集干的,对吗
  • 云中飞鹤2017-12-11 08:59:08回复
    如果你工地是16年以前就开始主体施工的,肯定执行老规范了,但如果是16年以后施工的,就要执行新的图集 如果你工地是16年以前就开始主体施工的,肯定执行老规范了,但如果是16年以后施工的,就要执行新的图集
回帖时间:2017-12-10 19:58:54 3楼
必须是新规范
  • 米诺2017-12-11 08:53:26回复
    可图纸说明上注明的用的是什么什么质量验收规范(此为旧版),按旧规范进场的材料规格跟新规范差别太大,按新规范来就得这批资料全部更换了,现场不是应该按图纸施工吗,设计也没有变更,这种情况该怎么办呀,如果用新规范,是不是得让设计出变更?或起单通过监理、业主确认?这个该咨询哪个机构啊,质监站吗,问题太多,感谢 可图纸说明上注明的用的是什么什么质量验收规范(此为旧版),按旧规范进场的材料规格跟新规范差别太大,按新规范来就得这批资料全部更换了,现场不是应该按图纸施工吗,设计也没有变更,这种情况该怎么办呀,如果用新规范,是不是得让设计出变更?或起单通过监理、业主确认?这个该咨询哪个机构啊,质监站吗,问题太多,感谢
规范有更新的情况下,用新规范还是旧规范?图纸上有说明验收规范,但施工未完成,规范出新的了,请问资料上该填哪个?新的还是旧的?...阅读全文
米诺 2017-12-10 6955 3
建筑安全计算软件13.7.5盘扣脚手架规范还是2010,怎么更新...阅读全文
豆豆963 2023-01-22 973 2
目前承插式脚手架规范,软件里面规范2010版本,而2010版本已经废止,目前施行2021版本,请问在软件里面怎么更新规范呢...阅读全文
豆豆94 2022-08-22 821 1
如何导入新规范...阅读全文
豆豆832 2021-12-07 756 1
如屋面验收规范还是02版的,如何更新成12版的...阅读全文
№→嬡☆相思 2015-12-24 2441 2
