酷炫小娟哥
发帖时间:2017-12-07 17:54:43 楼主
已建好两个子单位工程 举例混凝土施工检验批在1号工程已经创建完成,2号工程检验批里的类容可填写一样 怎么快捷复制或者同步?
回帖时间:2017-12-08 08:39:10 1楼
用软件中的新建子单位功能,如果你要新建的单位工程跟原来的是样的,可行选择新建子单位工程下面的复制功能,如何是不一样的,将复制功能选择项去掉。
  • 云中飞鹤2017-12-08 08:40:17回复
    如果已经建成了,可以把一个节点的内容导出,然后再导入另一个工程 如果已经建成了,可以把一个节点的内容导出,然后再导入另一个工程
  • 酷炫小娟哥2017-12-12 11:05:08回复
    我是已经新建了几个子单位了 可以请你详细讲解一下如何导出导入呢? 我是已经新建了几个子单位了 可以请你详细讲解一下如何导出导入呢?
已建好两个子单位工程 举例混凝土施工检验批在1号工程已经创建完成,2号工程检验批里的类容可填写一样 怎么快捷复制或者同步?...阅读全文
酷炫小娟哥 2017-12-07 1919 1
我有好几个子单位工程,每个子单位工程内各检验批都不一样的,但是我新建了某一个子单位的检验批,其他子单位也会出现相同的检验批,这让我做资料很麻烦,每次都要删除不需要的检验批,如何解决...阅读全文
云展 2015-09-30 2773 4
我工程建好了怎么增加子单位工程...阅读全文
雪血 2018-04-15 3484 2
有一些检验批货文件夹没有在应该在的位置,或者检验批内文件顺序需要改换怎么做?...阅读全文
rbb 2017-02-25 2121 2
已建好的工程如何增加子单位工程...阅读全文
大明 2017-07-20 1924 1
