苍云
发帖时间:2017-11-20 13:58:07 楼主
如图,上一根是智能布置的横杆,下一根是横杆编辑时手动布置的,它相对于立杆的位置无法移动,在三维上呈现的效果不合理吧,该怎么调整?
胡子小辫
回帖时间:2017-11-29 08:56:01 1楼
你是指换立杆方向?
  • 苍云2017-11-29 13:49:16回复
    我是想怎么能改变横杆和立杆的相对位置?横杆布置时是选中了立杆布置上去的,完了之后是第一张图上下面一行的样子,三维上是左边下面那根,直接穿过了立杆。 我是想怎么能改变横杆和立杆的相对位置?横杆布置时是选中了立杆布置上去的,完了之后是第一张图上下面一行的样子,三维上是左边下面那根,直接穿过了立杆。
  • 胡子小辫2017-11-29 15:38:23回复
    应该是布置的时候出现错了,重新布置一下 应该是布置的时候出现错了,重新布置一下
如图,上一根是智能布置的横杆,下一根是横杆编辑时手动布置的,它相对于立杆的位置无法移动,在三维上呈现的效果不合理吧,该怎么调整?...阅读全文
苍云 2017-11-20 2198 1
请问模板软件中漫游视角高度如何调整呢...阅读全文
懋廉 2018-08-20 1237 1
采用智能布置剪刀撑后,部分剪刀撑想调整怎么办?或者说手工怎么去布置剪刀撑?...阅读全文
aijun12321 2014-11-06 6405 1
如图,点选墙布置后选择剪力墙,暗梁只会沿墙布置,该怎么做?...阅读全文
苍云 2017-09-26 2260 2
有时候我们话网络图,可能工作有很多,但是能够提供给我们打印的纸张大小呢又很有限,那这时候,如果要看清楚打印出来的内容的话,我们就需要把我们输入的的工作名称等等的字体调大,那我们的字体大小在哪边调整呢?方法/步骤1第一步:点击设置按钮,选择一般属性设置2第二步:点击需要设置字体大小的内容,比如工作名称,工作代号等3第三步:设置我们的字体类型,大小等,比如工作名称将字体设置成我们需要的样式,其他的也用同样的设置方式。这样子就清晰多了吧...阅读全文
奋斗 2013-12-20 7736 1
