婷婷
发帖时间:2017-11-14 09:40:26 楼主
请问一下,外墙干挂大理石应该用哪个检验批?
回帖时间:2017-11-14 10:21:36 1楼
外墙干挂大理石应该用石材幕墙检验批
健与美
回帖时间:2017-11-14 10:07:43 2楼
外墙干挂大理石应该是属于石材幕墙,应该用石材幕墙安装检验批质量验收记录。
如若认为有用,劳驾请点个
《石材幕墙安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
9.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1  相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m²应划分为一个检验批,不足500m² 也应划分为一个检验批。
2  同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
3  对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9.1.6  检查数量应符合下列规定:
1  每个检验批每100m²应至少抽查一处,每处不得小于10m²。
2  对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
9.4  石材幕墙工程
9.4.1  本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。
主控项目
9.4.2  石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
9.4.3  石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.4  石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
9.4.5  石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
检验方法:  检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
9.4.6  石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
9.4.7  金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
9.4.8  石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.9  石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录。
9.4.10  各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.4.11  石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。
9.4.12  石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
检验方法:  观察;尺量检查;检查施工记录。
9.4.13  石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
一般项目
9.4.14  石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
检验方法:  观察。
9.4.15  石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。
9.4.16  石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。
9.4.17  石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。
9.4.18  石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。
9.4.19  每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定。
9.4.20  石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。
请问一下,外墙干挂大理石应该用哪个检验批?...阅读全文
婷婷 2017-11-14 10165 2
大理石外墙干挂用什么检验批...阅读全文
2015-05-26 3718 1
请问外墙干挂石材的检验批是用的装饰工程中的石材幕墙安装检验批质量验收记录还是用石材安装检验批质量验收记录?...阅读全文
Air 2018-04-27 1631 1
人造石应该用哪个检验批,料石还是其他...阅读全文
庭逸建设 2019-09-11 2243 2
室内大理石墙面用哪个检验批,谢谢...阅读全文
杜睿晗 2017-09-09 2850 3
