caicai
发帖时间:2017-11-10 11:08:26 楼主
吊篮布置在楼板上,怎么验算楼板是否能够承受吊篮施加的荷载(包括前支架和后支架)
回帖时间:2017-11-10 14:57:36 1楼
以上两个荷载,满足楼板承受的荷载,就可以了
  • caicai 2017-11-15 16:49:12回复
    非常感谢您的回复,现在问题在知道吊篮前后支架处结构所承受的荷载,但是如何验算楼板能否承受吊篮施加的荷载?比如楼板承载力2KN/m2,怎么确定其能承受吊篮所施加的荷载呢?最好有计算过程就比较好了,品茗中没有改计算过程。
  • 云中飞鹤2017-11-15 16:51:36回复
    荷载处以支撑与楼板接触面积,小于楼板承载力就行了啊
回帖时间:2017-11-10 14:57:01 2楼
下图计算书中,第一行是后支架所承受的集中荷载
回帖时间:2017-11-10 14:55:28 3楼
在计算书中如下图最后一行数据,是前支架的集中荷载
回帖时间:2017-11-10 14:50:38 4楼
回帖时间:2017-11-10 13:53:02 5楼
集中荷载作用到楼板上。
吊篮前后支架集中荷载,对楼板承载力计算,怎么验算楼板的承载力满足要求 ...阅读全文
豆豆470 2021-06-27 1234 1
吊篮布置在楼板上,怎么验算楼板是否能够承受吊篮施加的荷载(包括前支架和后支架) ...阅读全文
caicai 2017-11-10 7433 5
如何计算对结构的影响? ...阅读全文
山东济宁 2022-04-18 877 3
楼板计算中负筋间距为啥显示不能超过250mm?如果实际图纸间距达到300mm,该怎么输入? ...阅读全文
豆豆610 2022-12-22 892 1
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算 ...阅读全文
qyj 2021-08-06 1141 4
