学海无涯,
发帖时间:2017-11-05 15:07:18 楼主
国标建筑资料检验批及原始记录实例,十大分部的,哪位帮忙提供下。可以下载的那种。谢谢了。
回帖时间:2017-11-06 10:01:38 1楼
新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
国标建筑资料检验批及原始记录实例,十大分部的,哪位帮忙提供下。可以下载的那种。谢谢了。...阅读全文
学海无涯, 2017-11-05 2454 1
一、地基与基础分部 1、国标建筑资料---土方开挖 2、国标建筑资料---三七灰土垫层 3、国标建筑资料--基础垫层模板安装 4、国标建筑资料--基础垫层混凝土拌合物 5、国标建筑资料--基础垫层混凝土施工 6、国标建筑资料--基础垫层现浇结构偏差 7、国标建筑资料--地下卷材防水 8、国标建筑资料--独立基础模板安装 9、国标建筑资料--独立基础钢筋材料 10、国标建筑资料--独立基础钢筋加工 11、国标建筑资料--独立基础钢筋连接 12、国标建筑资料--独立基础钢筋安装 13、国标建筑资料--独立基础混凝土拌合物 14、国标建筑资料--独立基础混凝土施工 15、国标建筑资料--独立基础现浇结构偏差 16、国标建筑资料--基础土方回填 地基基础分部完成后应进行分部验收: 需准备资料:混凝土实体检测报告;钢筋保护层厚度检测报告;分部、分项工程质量验收记录;试块强度汇总、评定完成;所有原材的汇总完成,基础结构验收记录,施工单位、监理单位的汇报材料、监理单位的评估报告。验收人员组成名单,中间结构验收记录等(地区差异,仅供参考) 二、主体结构分部1、国标建筑资料--二层梁板模板安装2、国标建筑资料--二层梁板钢筋材料3、国标建筑资料--二层梁板钢筋加工4、国标建筑资料--二层梁板钢筋连接5、国标建筑资料--二层梁板钢筋安装6、国标建筑资料--二层梁板混凝土拌合物7、国标建筑资料--二层梁...阅读全文
Better me 2017-04-21 249527 190
根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批验收时,应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追溯性。 现场验收检查原始记录填写的注意要点如下: 1.单位(子单位)工程名称、检验批名称及编号按对应的《检验批质量验收记录》填写; 2.验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写; 3.编号:填写验收项目对应的条文号; 4.验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位另起一行;全数检查项目可按区域、施工段划分。 5.验收情况记录:采用文字描述、数据说明等的方式,说明本部位的验收情况,不合格超标的必须明确指出;对于定量描述的抽样项目,直接填写检查数据;(原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。) 6....阅读全文
Better me 2017-05-04 10691 3
基础垫层砂和砂石地基检验批质量验收记录表基础砖胎膜砌体砌筑工程检验批质量验收记录表基础砖胎膜砌体一般抹灰工程质量验收记录表基础垫层卷材防水层工程检验批质量验收记录表 地下室外墙卷材防水层工程检验批质量验收记录表 这些检验批怎么填写有没有相应视频啊?? 还有原始记录该怎么填写。品茗会录制吗?...阅读全文
甜欣儿 2015-02-10 14156 1
检验批必须得有原始记录吗 那么多...阅读全文
阿飞 2016-11-17 2363 1
